跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
前屏幕已损坏(有刮痕或裂纹)。
如果手机的前屏幕损坏,你可能需要 [无效指南链接] 来更换屏幕。
屏幕变暗/变黑
屏幕显示变暗、偏色或一片漆黑。
亮度设置过低
如果可以操作,请进入手机设置并查看显示选项。在显示选项中,查看是否可以将手机亮度调整到可见或所需的设置。如果调整手机亮度无效,请检查自动亮度是否已开启。如果是,请将其关闭。
接近传感器损坏/故障
如果无法更改显示设置或设置后没有效果,可能是接近传感器出现了问题。回到显示设置并开启自动亮度。找到接近传感器(手机左上角的一个小圆圈),在手机开机状态下用手遮住它 15 秒。如果屏幕亮度没有变化,说明接近传感器可能已损坏,你可能需要 [无效指南链接]。
LCD 屏幕破裂或损坏
如果 LCD 或触摸数字化层显示为黑色、破裂,或者颜色失真,则需要更换手机的 LCD。你需要 [无效指南链接]
摄像头拍摄的图像失真或变暗
使用手机拍照时,图像看起来模糊、有阴影或失真。
镜头破裂
如果后置摄像头的镜头出现破碎或裂纹,则需要 [无效指南链接]。
摄像头传感器位移或损坏
如果手机的摄像头镜头上没有可见的裂纹或划痕,可能是摄像头传感器出现了问题。首先,重启手机。手机重启后,进入摄像头设置,确保一切都符合出厂默认设置。如果你所处的环境光线不足,请确保闪光灯已开启,然后尝试拍照。如果照片仍然失真或有阴影,你必须 [无效指南链接]。
LED 闪光灯断开或损坏
如果闪光灯无法工作,请尝试进入手机设置,查看闪光灯是否已开启。如果它处于关闭状态,请将其开启。拍照测试,如果闪光灯仍然无法工作,你可能需要 [无效指南链接]。
音乐音频声音过小、失真或无声
音频设置过低
音频设置可能被设为过低或关闭。这可能是由于不小心按到了侧面的音量按钮造成的。如果是这种情况,进入设置并调高音量应该能解决问题。如果无效,则可能是硬件损坏。
扬声器故障
如果扬声器接口发出的声音过小或失真,首先确认音频设置是否已开启。如果音频已开启但声音依然过小或失真,则扬声器可能已断开或损坏。如果是这样,你需要 [无效指南链接]。
音频插孔故障
如果正在使用耳机,请先尝试换另一副耳机,再下结论。如果音频没有变化,则可能是音频输出插孔损坏,你可能需要 [无效指南链接]。
主屏幕按钮失灵
如果按下主屏幕按钮时出现卡顿,请尝试用小刷子清洁它。如果清洁后按钮仍无响应,请考虑更换按钮传感器。前往 [无效指南链接]。
手机无法开机
无论我如何按住电源按钮,手机都保持关机状态
电池可能丢失或电量耗尽
取下后盖,确保电池在手机内并已正确连接。如果电池连接正常但手机仍无法开机,请为手机充电,然后再试着开机。如果还是不行,那么电池很可能需要更换。
需要更换电池
如果电池无法充电或无法保持电量,则需要更换。你可以在亚马逊或 eBay 等在线零售商处找到替换电池。
Paul
于10/07/14注册
145 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 3,957
