跳转到主内容
触摸屏无响应
我的触摸屏无法识别我在屏幕上的触控操作。
屏幕保护膜干扰
屏幕保护膜可能是导致此问题的原因。取下手机保护壳,然后尝试使用触摸屏。如果手机可以识别你的触控操作,那么问题确实是由屏幕保护膜引起的。
屏幕锁定
如果屏幕卡在某个画面且无响应,通常是软件问题。尝试将手机关机再重新开机是一个可行的解决方案。如果手机显示屏无法保持常亮或无法开启,则可能是电源按钮干扰。试着拨动电源按钮,或者取下手机后盖,看看是否有东西造成干扰。
屏幕破裂
如果屏幕出现物理破裂或损坏,通常唯一的解决方法就是进行屏幕更换。
设备无法开机
我按下了正常的启动按钮,但手机没有反应。手机无法开机的主要原因是电池没电了。
充电器/线缆故障
你需要确定充电套件中是哪个部件出了故障。充电套件由 USB 电源适配器和充电线两部分组成。通常情况下,你不需要更换整个套件。充电线往往更容易磨损,这是因为充电线经常被拉伸、捆扎和拉扯。适配器通常是方形的,内部结构不容易损坏。对于大多数充电线,如果电线已经损坏,通常无法修复,最好的选择是更换一根。适配器如果损坏,处理方式也是一样。
充电器不兼容
此手机所需的充电器是 Micro USB 充电线搭配 USB 电源适配器。然后将其插入带有两孔或三孔设计的墙壁插座即可充电。
需要更换电池
如果充电线和适配器工作正常,那么你可能需要更换电池。这款手机使用的是锂电池。要取出损坏的电池,必须通过拉扯手机与保护壳连接处的一个角来拆下后盖。然后在设备中心,你会看到一块方形的银色金属块。这就是电池;上面留有缝隙,你可以捏住它并轻轻拉出。现在只需放入新电池并装回后盖即可。你的设备现在应该可以开机了。
音频插孔失灵
当我把耳机插进手机的音频插孔时,听不到任何声音。
耳机插孔损坏
大多数手机的耳机插孔都非常容易积聚灰尘和碎屑,这可能会限制耳机与插孔之间的连接。尝试向插孔吹入压缩空气以清除碎屑。如果问题仍然存在,请检查耳机本身是否有故障。如果耳机正常,则可能是软件问题,请尝试重置手机。如果以上方法均无效,则可能是内部硬件损坏,需要更换相关组件。
Micro SIM 卡错误
手机显示提示信息,称进行某项活动需要 SIM 卡。
未安装 SIM 卡
该手机不随附 SIM 卡。此手机所需的 SIM 卡规格为 Micro (3FF)。
SIM 卡安装不当
确保 SIM 卡正确插入插槽中。确保卡上的金属触点与插槽内的触点对齐,以确保连接良好。
摄像头无法工作
相机应用程序无法正常运行,或完全无法打开。
镜头破裂
如果你拍摄了多张照片,且每张照片的同一个位置都有瑕疵,那么镜头很可能存在物理损坏。损坏或碎屑总是出现在相同的位置,这说明镜头上有划痕、损坏或碎屑。这种情况通常无法修复,需要更换。
摄像头传感器损坏
如果你打开相机应用程序时看到黑屏,或者尝试拍照时摄像头无响应或无法工作,那么手机中与摄像头相关的硬件或软件部分可能已损坏。尝试关闭后台应用程序、重启手机,或备份数据后进行恢复出厂设置。这些方法可以排除基本的软件故障。如果操作后仍然无效,则可能是摄像头硬件内部损坏,通常需要更换组件。
主板损坏/无法工作
由于主板受到物理损坏,设备上的某些组件和应用程序无法正常工作。
部件缺陷和跌落
遗憾的是,并非所有设备出厂时都能完美工作,因为有些缺陷和部件故障只有在产品售出并被大量使用后才会被发现。这些问题通常在制造商获得足够的数据并证明存在一致性问题后才会得到解决。如果你的设备较新,但开始遇到过早的硬件或应用程序故障,那么你可能拿到了一台有缺陷的设备。主板损坏的另一个主要原因是手机跌落。主板包含设备上最脆弱的一些组件和连接点,因此剧烈的跌落以及随之产生的振动很容易造成物理损坏。
电源适配器错误/损坏及过热
由于市面上有各种各样的充电器,很容易用到不匹配的充电器。充电器虽然能插入手机,但可能只提供特定的电流。例如,如果你的手机需要 700mA 电流,但充电器只能提供 500mA,那么可能会出现充电缓慢、过热以及设备彻底损坏等多种问题。
Julie
于03/04/16注册
246 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 名成员
创作了84篇指南
5条评论
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - 回复 分享
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - 回复 分享
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - 回复 分享
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 64
总计 5,841
