跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备卡死
屏幕偶尔会锁死,无论怎么按按钮甚至咒骂,显示屏都毫无反应。
电池没电
当 LG Optimus Fuel 电池快电量耗尽时,有时会无响应。接上电源充电 30 分钟,看看之后是否能恢复正常功能。
临时文件干扰手机
手机上应用程序创建的临时文件有时会导致设备卡死。要清除这些文件,请执行软重置:关闭手机,取出电池 30 秒,然后再装回电池并开启手机。
小部件过多
手机上的时钟和天气等应用程序会通过小部件不断收集信息。这类小部件过多会影响手机的处理能力,导致运行缓慢,并偶尔出现卡死现象。
要移除小部件,请进入“应用程序”>“小部件”,点击你想删除的小部件并长按,直到它展开。接下来将展开的小部件拖动到“移除”处,并在小部件高亮显示为红色时松开。
设备运行缓慢
手机的响应速度慢得像寒冬里流动的糖浆。
后台应用程序过多
某些应用程序即使在你关闭后仍会继续运行,从而拖慢手机速度。要关闭这些后台应用,请长按“主屏幕按钮”。然后选择“任务管理器”以显示当前所有正在运行的后台应用程序。点击目标应用旁边的“停止”按钮即可关闭该后台应用,或者点击“全部停止”按钮关闭所有后台应用。
应用程序缓存已满
每个应用程序都会存储缓存的临时文件,这些文件可能会占用内存并降低处理速度。要清除缓存,请进入“应用程序”>“设置”>“应用程序”,然后向左滑动到“全部”选项卡。从中选择目标应用程序,并按下“清除缓存”按钮以删除临时文件。不要按“清除数据”按钮,因为这会删除个人设置和信息(如存档文件)。
电池无法充电
即使插上电源充了一整晚,手机依然没电。
你首先应该做的是检查手机充电器。插头是否插好了?你使用的插座是否有电?如果这两个问题的答案都是肯定的,你应该继续查看下面的一些基本故障排除建议。
充电线损坏
确认充电器已连接到通电的插座后,你应该检查充电线是否有损坏。如果看到电线有磨损,就需要更换充电器。
充电模块故障
如果充电器插入电源后摸起来非常烫,这可能表明充电器功能异常,需要更换。请务必使用手机自带的充电器。如果该充电器无法正常工作,应更换为同类型的充电器。廉价的仿制品做工粗糙,寿命较短,最终会在充电时引发各种问题。
充电口积灰
如果充电器看起来完好无损且运行正常,那么现在你应该检查手机上的充电口。确保充电口干净且没有异物。有时,灰尘或污垢会积聚在充电口内,从而在充电时引发问题。
替换电池
如果充电器功能正常,且手机的充电口看起来没问题,但手机仍然无法充电,那么更换电池是最好的选择。你应该用为该手机制造的相同电池进行替换。你可以在大型手机店和网上找到替换电池。只需小心廉价的仿制品!
更换电池后,妥善保养电池有助于延长电池寿命,并有助于避免未来出现充电问题。为了妥善保养电池,你应该让电池电量降至 5% 再开始充电。当电池充至 100% 时,应该将手机从充电器上拔下。过度充电会缩短电池寿命。在电量未完全耗尽的情况下频繁充电也会缩短电池的使用寿命。
如果你已经尝试了上述所有步骤来解决手机的充电问题,而手机仍然无法充电,你可能需要更新手机的软件(请参阅下方的“系统软件过时”)。
如果软件更新无法解决充电问题,你可能需要尝试更换手机的充电口。你可以在 LG Optimus Fuel 电池更换 中找到执行此维修的详细说明。
扬声器和/或耳机没有声音
你的 LG Optimus Fuel 似乎功能正常,一切看起来都很好,但当你插入耳机时,耳机和/或扬声器几乎没有声音。
耳机损坏
这是最常见且最容易诊断的问题之一,只需尝试另一副耳机或更换耳机即可。如果新耳机能完美工作,那么很明显之前的耳机有缺陷。
系统软件过时
过时的系统可能导致系统不稳定,因此,仅通过软件更新就应该能解决这个问题。请进入“设置”>“系统”>“关于设备”>“软件更新”。
耳机插孔损坏
检查 3.5mm 耳机插孔是否有污垢或异物迹象;用牙签清理耳机插孔内的任何异物,然后进行测试。如果问题依旧,且耳机插入后仍听不到音频,说明耳机插孔有缺陷。因此,需要进行更换。
扬声器损坏
如果扬声器无法正常发出任何声音,这可能是由于软件过时或扬声器本身有缺陷所致。通常执行简单的系统更新即可解决此问题。请进入“设置”>“系统”>“关于设备”>“软件更新”。如果这不能解决问题,说明扬声器单元本身可能有缺陷,需要更换。请参阅 LG Optimus Fuel 扬声器更换 以获取此方面的帮助。
联系人信息消失
所有的电话号码和地址都不见了。
未显示联系人
联系人有时会在手机上被隐藏。要确保所有联系人可见,请进入“应用程序”>“联系人”>“菜单”>“设置”>“显示选项”>“所有联系人”。
本地数据被清除
如果你已将联系人保存到 LG Optimus 的 SD 卡上,可以通过以下操作从内存中恢复它们:“应用程序”>“联系人”>“菜单”>“导入/导出”>“从 SD 卡导入”,然后选择保存联系人的位置。
存储卡被清除
如果你无法从 SD 卡恢复联系人,那么它很可能已被清空,但不要担心,如果你已将联系人链接到 Google 帐户,可以通过以下路径恢复它们:“应用程序”>“设置”>“帐户与同步”>“添加帐户”>“Google”>“现有帐户”。然后输入你的帐户信息并按下“下一步”>“确定”>“以后再说”,并选择你的同步选项。完成后按下“下一步”以完成传输。
3条评论
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - 回复 分享
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - 回复 分享
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 44
总计 3,353
