跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
故障排除
设备无法开机
手机无法开机
电池故障
如果手机无法开机,可能是电池故障。取下后盖以露出电池。
取出并更换电池。LG Optimus F60 电池更换
充电器故障
如果手机充电器已插入但指示灯未亮,或者屏幕未显示充电图标,则说明充电器有故障。考虑购买新充电器。
电源按钮失灵
如果更换电池并确保充电器工作正常后手机仍无法开机,则可能是电源按钮失灵。尝试重新开机,并检查电池和充电器是否安装到位。如果手机仍然无法开机,请参考本指南修理电源按钮。LG Optimus F60 电源按钮更换。
屏幕显示失真
屏幕损坏或破裂
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹或损坏,请考虑参考本指南更换屏幕。LG Optimus F60 屏幕更换。
显示连接器松动
如果手机其他功能正常,但屏幕无法点亮或一直保持黑色、显示失真或模糊,请考虑参考本指南更换手机的触摸数字化层。如何修理 LG Optimus F60 触摸数字化层
电池无法充电
手机无法保持电量,经常自动关机
充电器故障
充电口故障
如果手机充电器已插入但指示灯未亮,或者屏幕未显示充电图标,请先在其他设备上测试充电器,以确保其工作正常。如果充电器正常,则是充电口故障。请考虑参考本指南修理充电口。如何修理 LG Optimus F60 充电口
电池故障
取出并更换电池。
电池老化或性能下降
手机电量消耗快或无法持续充电
电源设置过高
你可以通过调整手机的电源设置来改善电池续航时间。
后台应用运行过多
有些应用在你退出后仍会继续在后台运行。建议在不使用时关闭这些后台应用。
设备系统软件过时
可能存在可以改善电池续航时间的系统软件更新。请检查系统更新。
上次更新后时间过长
如果设备运行的是最新软件,且已关闭所有应用,电源设置也正常,请考虑执行软重启。软重启会重新启动手机,且不会抹掉你的任何内容或数据。首先将手机关机。接下来取出电池并等待 30 秒。装回电池并重新给设备通电。
前置摄像头无法工作
打开相机应用时屏幕保持黑色或应用无法打开
前置摄像头连接器松动
有时由于设备同时运行的应用过多,前置摄像头可能会卡死。如果前置摄像头卡死或无法正常工作,请将手机关机,等待十秒钟,然后再将设备重新开机。
上次重置或更新后时间过长
如果设备运行的是最新软件,所有应用已关闭,但摄像头仍然无法工作,请考虑执行软重启。软重启会重新启动手机,且不会抹掉你的任何内容或数据。首先将手机关机。接下来取出电池并等待 30 秒。装回电池并重新给设备通电。
前置摄像头破裂
如果上述步骤未能解决问题,请考虑使用 LG Optimus F60 前置摄像头更换 更换前置摄像头
Austin Johnson
于04/09/18注册
171 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 1,004
