跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
更换警告
在尝试更换设备的任何部件之前,为了避免进一步损坏设备(或导致设备彻底报废),请重启或关闭设备电源后再重新打开。这通常可以解决大部分问题。
屏幕黑屏
屏幕无法开启或亮起。
电池没电
电池电量可能过低,导致手机无法运行。尝试将手机连接到充电器并等待手机开机。如果手机仍然无法开机,可能是充电器故障。请确保充电器完全插入墙壁插座并正确连接到手机。如果问题依旧,建议尝试更换其他充电器。
显示屏故障
显示屏可能损坏严重,无法显示图像。如果屏幕几乎不亮或保持全黑,可能就是这个问题。
电池无法保持电量
充电器/充电线损坏
充电器可能已损坏或未与手机完全连接。首先,确认充电器工作正常并插入了有效的电源插座。如果充电器工作正常,则可能是电池已损坏,需要更换。
电池损坏
电池可能已损坏。请取下手机后盖,提起电池侧边将其取出,然后装入新电池,以此完成电池更换。更换电池后,尝试使用电源按钮开启手机。
充电口故障
在确定不是电池或充电器的问题后,问题可能出在充电口本身。如果设备在充电时发热,或者电池充电时间比平时长得多,则充电口可能已损坏,需要进行更换。
触摸屏无响应
设备无法识别屏幕触摸操作。
屏幕脏污
检查屏幕表面是否有残留物。油脂和黏性食物残渣可能会附着在屏幕上,导致设备难以读取触摸输入。尝试用湿布擦拭屏幕以清除残留物。
屏幕破裂
如果屏幕有裂纹或受损,可能会影响设备读取触摸输入。请按照此指南更换设备的触摸屏。
无音频
扬声器/耳机中听不到声音。
音量
设备音量可能设置过低。进入设置->音频设置,确保音量已开启并调至最大。
耳机故障
正在使用的耳机可能已损坏。在尝试任何维修之前,请尝试使用另一副耳机。
耳机插孔堵塞
耳机插孔内部可能被堵塞。使用手电筒查看耳机插孔内部。如果看到有残留物,可以使用大头针或针轻轻将其清除。
按钮失灵
按钮被卡住,或者需要用力多次按压才能工作。
主屏幕按钮失灵
主屏幕按钮可能脏了。污垢可能堆积在主屏幕按钮周围,导致其无法正常工作。清洁主屏幕按钮周围区域,然后再次尝试按压。
音量按钮失灵
音量按钮可能脏了。污垢可能堆积在音量按钮周围,导致其难以按压或无响应。尝试清洁音量按钮周围的区域,并确保它们没有被卡住。
相机无法工作
当打开相机应用程序时,相机可能对手机无响应
相机镜头破裂
镜头可能因手机掉落在坚硬表面上而破裂。如果镜头破裂,当你尝试拍照时就能看出来,照片上会出现一条线条。
Scott McGillowey
于03/10/16注册
20 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - 回复 分享
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - 回复 分享
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - 回复 分享
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 1,762
