跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么做,手机都无法开机。手机可能开始启动并显示 LG 标志,但随后没有进一步反应。
电池没电
将手机接通电源,充电几小时。如果电池电量低于 20-30%,手机将无法开机。
充电口污损
确保手机的充电口内没有异物。你可以用棉签蘸取异丙醇来清理触点上的残留物或污垢。
充电线损坏或规格不符
确保你使用的是正确的充电线,并且它没有损坏。例如,确保没有内部线材露出。如果触点看起来很脏,可以用棉签蘸取异丙醇进行清洁。
电池故障
打开后盖并换上新电池。你可以在 本指南 中找到更换说明。在尝试重新开机前,请确保电池已充满电。
SD 卡损坏
取下后盖并取出 SD 卡。尝试在不插入 SD 卡的情况下启动手机。
内部软件损坏
执行硬重置。你可以在 此处 找到操作说明。
电源/锁定按钮失灵
手机已开机,但电源/锁定按钮无效。你无法锁定或解锁屏幕。
按钮卡住
使用细长物体(例如拉直的回形针)来拨动或清理卡住的按钮。
手机死机
取出电池,等待几秒钟,装回电池,然后尝试重新开机。
内部零件松动
在按下电源/锁定按钮的同时,捏住手机右上角。焊接连接松动是电源按钮常见的问题,捏住它是一个临时解决方法。
内部零件损坏
连接按钮和主板的线缆可能已损坏。按照 本指南 获取更换说明。
设备无法保持电量
当手机插上电源时,显示电池已充满或正在充电。但拔掉电源后,手机会直接关机,或者电池即便在轻度使用下也只能维持一两个小时。
电池故障
打开后盖并取出电池。更换 一块新电池。
电池需要校准
有时,手机计算电池剩余电量的软件会出错,需要重置。此网站 提供了详细的校准说明。
软件问题
确保你的应用和手机操作系统均已更新。你可以查看 Google Play 商店,确认应用是否需要更新。你可以进入手机的系统页面,查看“关于手机”选项,确认操作系统是否需要更新。
存储卡无法识别
设备无法读取存储在 SD 卡中的信息。但你仍可以访问内部存储空间。
重启手机
将手机关机后再重新开机。
存储卡松动或连接不良
取出 SD 卡,用棉签蘸取异丙醇清洁触点。将其重新放入卡槽时,请确保安装稳固。
软件问题
确保手机已更新至最新的可用软件版本。如果问题是在更新后出现的,请尝试恢复到上一个正常的软件版本。
SD 卡故障
SD 卡本身可能已损坏。请换一张新卡。
内部零件损坏
如果问题不在卡本身,且排除了软件故障,那么可能是 SD/SIM 卡板 或 主板 出现了问题。点击链接获取相应的更换指南。
设备运行缓慢
手机响应迟缓。触摸屏幕时,手机需要很长时间才能做出反应。游戏和程序运行不畅或经常崩溃。
后台应用过多
进入“设置”→“应用程序”→“正在运行的服务”。
在此菜单中,你可以关闭不需要在后台运行的应用。
手机存储空间已满
如果手机存储空间已满,可能会导致运行缓慢。以下是一些清理存储空间的方法:
  • 删除旧的文本消息。 如果你习惯保留短信,它们占用的空间比你想象中要多,尤其是彩信(MMS)。
  • 删除旧的照片、视频或音频。 你可以通过连接设备并将文件传输到计算机来进行备份。
  • 清除缓存。 在设置菜单中进入应用程序列表,选择一个应用。向下滚动找到“清除缓存”按钮并点击。
  • 清理下载文件夹。 在较新版本的 Android 系统中,可以直接通过应用程序列表访问。
  • 卸载未使用的应用。 如果你几个月都没玩过那个游戏了,以后大概率也不会再玩了。
Dale Pearson
于09/22/14注册
784 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G6
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 3,806
