跳转到主内容
手机无法开机
我按下了电源按钮,但手机没有反应。
检查一下电池是否未正确安装。取下后盖并取出电池。重新装入,尝试打开手机。如果依然无法开机,可能是充电器有问题,或者最有可能的情况是电池需要更换了。
手机无法保持开启或关闭状态
我的手机滑盖无法固定,无法保持在开启或关闭的任何位置。
如果手机无法固定在开启或关闭的位置,说明内部的滑块出了问题。可能是弹簧断裂或从导轨上脱落了。
键盘按钮卡住
我按不下其中一个按钮。救命!
如果你无法按压键盘上的某个按钮,可能有异物滑到了按键下方。也可能是按键从导轨上脱落导致卡住了。这可能需要拆解手机。
通话时听不到对方的声音
如果听不到声音,手机还有什么用?好吧,还有短信功能……
首先检查你所在位置的信号。问题可能在于你当前所在位置没有网络服务。如果服务正常,尝试“重启”手机。取下后盖,拿出电池组和 SIM 卡。等待几秒钟后,重新装回电池和 SIM 卡。接听电话,测试是否能听到语音。如果依然不行,可能需要更换扬声器。
无法拍照
当我尝试拍照时,即使在光线充足的环境下,相机画面也是黑的。
这可能是手机程序出现加载错误,请先尝试重启手机。如果重启无效,相机可能已损坏,通常需要进行更换。
Daniel Min
于09/19/12注册
26 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 29
总计 1,228
