跳转到主内容
LG Neon 无法开机
电池没电
电池可能完全没电,无法保持充电状态。你需要更换电池。请参考《LG Neon 电池更换指南》。
电池连接不当
电池可能未正确连接。请取出电池并按照《LG Neon 电池更换指南》将其重新装回手机中。
主板
如果更换电池后仍然无效,很可能是主板出了问题。若要拆下主板,请参考《LG Neon 主板更换指南》。这不是你可以自行修复的问题,你需要前往最近的门店维修或更换手机。
LG Neon 屏幕无法点亮
屏幕破裂或损坏
如果屏幕已有物理裂痕,则需要更换屏幕。请参考《LG Neon 屏幕更换指南》进行操作。
排线
如果屏幕看起来没有物理损伤,那么为屏幕供电的排线可能已经断开或损坏。请参考《LG Neon 排线指南》。
LG Neon 无法充电
电池可能连接不当
电池没电或损坏
充电口损坏
如果充电口损坏,则需要更换。请参考《LG Neon 充电口更换指南》。
LG Neon 无法正常滑开或关闭
滑动面板内可能有杂物
可能有杂物阻碍了手机的滑动功能。请参考《LG Neon 拆卸指南》以检修滑动弹簧组件。
滑动面板弹簧系统可能已损坏
如果没有杂物或可见物体阻碍滑动功能,则可能是滑动弹簧系统已损坏,需要更换。请参考《LG Neon 滑动系统更换指南》。
无声音或声音失真
天线
首先,确保你处于信号稳定的区域。如果仍然没有声音或声音失真,则天线可能已损坏,需要更换。
*进水损坏
手机声音不正常可能是由进水损坏引起的。检查电池侧面的白色试纸,确保其颜色为白色。若要取出电池,请参考《LG Neon 电池更换指南》。如果试纸不是白色,说明手机已进水。请参阅“进水损坏”部分。
扬声器连接
扬声器接线可能已损坏或断开。请参考《LG Neon 扬声器连接维修指南》。
扬声器损坏
如果扬声器无法正常工作,则需要进行更换。请参考《LG Neon 扬声器更换指南》。
外壳破损
更换外壳
如果外壳有裂纹或破损,请参考《外壳更换指南》。
LG Neon 无响应
电池没电
*进水损坏
按键问题
如果键盘处于激活状态但无响应,请尝试重启手机。如果重启无效,则可能需要更换键盘。请参阅《键盘更换指南》。
*触摸屏损坏
摄像头损坏
镜头损坏
如果光线和/或颜色显示异常,或者摄像头无法工作,则摄像头可能已损坏。在这种情况下,可能需要将手机送往门店进行维修。
应用程序无法运行
如果摄像头应用程序无法工作,问题可能出在主板上。如果是这样,可能需要将手机送到当地门店进行检查。你也可以参考《LG Neon 主板更换指南》来拆卸并更换主板。
*进水损坏
如果你认为手机进水了,请检查电池上的试纸。若要取出电池,请参考《LG Neon 电池更换指南》。你会看到一张白色或粉色/红色的试纸。如果试纸是白色的,说明该部位没有进水损坏。如果试纸是粉色或红色的,说明电池以及手机的其他部分很可能已经进水损坏。如果电池因进水损坏而无响应,请在考虑更换手机之前尝试使用新电池。
如果手机无法正常工作,这里有一种许多人使用的方法:将手机浸泡在 99% 的异丙醇中约两个小时。完成后,将手机放入一袋生大米中放置几个小时。此阶段大米会吸收所有水分,并有望修复你的手机。如果手机仍未恢复,则应将其送到当地门店进行评估。
kristie
于10/23/13注册
538 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 22
总计 1,467
