跳转到主内容
手机无法开机
手机屏幕不亮且无任何显示。
按住电源按钮
手机有时会自行关机,只需重启即可。按住“结束”键来开关机。如果此方法无效,请继续阅读。
确保电池安装到位
摔落或其他意外可能导致电池在手机内部移位,使 4 针连接松脱,此时需要重新安装。这涉及取出电池再将其重新装入。
将手机连接至充电器
手机电池电量可能已耗尽,需要充电。让手机充电几分钟。
检查键盘是否亮起但屏幕不亮
电池工作正常,但屏幕有问题。请参考 屏幕更换指南。
依然无法工作
此时建议更换电池,这是最可能的原因。请按照 电池拆卸指南 将旧电池换成新电池。LG Muziq 的电池可以 在此处 购买。
如果更换电池后问题依然存在,很可能是手机主板出了问题。你可以参考 主板更换指南 进行逐步操作。
外屏损坏或无显示
无论手机状态如何,外显示屏都无法点亮。
布线连接断开
请按照 屏幕更换指南 操作,重点检查所有布线连接,确保显示面板已连接。如果无法解决问题,请参阅下方的显示屏更换部分。
显示屏故障
你可能需要更换显示屏。你可以使用 显示面板指南 自行更换。新屏幕可以 在此处 购买。
内屏无显示
无论手机状态如何,内显示屏都无法开启。
布线连接断开
显示屏故障
请参阅 屏幕更换指南。新屏幕可以 在此处 购买。
数字小键盘失灵
手机内部的按钮没有反应。
尝试重启
按住电源按钮直到手机关机,尝试重启手机。再次按住电源按钮直到手机启动。
键盘更换
如果需要更换按键,请按照 键盘更换指南 操作。
电池无法充电
连接充电线时,手机没有显示正在充电。
检查电源连接
尝试调整充电口中的电源线以确保连接良好。
充电器可能故障
如果无法建立连接,则可能是充电器故障。你可以在 此处 购买新充电器。
充电口故障
如果购买新充电器无法解决问题,则可能是手机上的充电口有问题。由于充电口集成在主板上,请参考 主板更换指南 获取更换主板的说明。
摄像头无法工作
手机摄像头无法拍照或录像。
尝试重启
更换摄像头
你可以按照 摄像头更换指南 更换摄像头。
Braden Burk
于01/22/12注册
1 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 1,149
