跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
我的手机电池续航时间很短。
运行了多个应用程序
确保应用程序已正确关闭。让多个应用程序同时运行会显著缩短手机的电池续航时间。要手动关闭应用程序,请长按主屏幕按钮。随后应出现一个活动应用程序列表。你可以通过向左或向右滑动这些应用程序,直到它们消失来关闭它们。
正确关闭屏幕
检查并确保你已正确关闭屏幕。你可以在放下手机之前,按一下用于激活屏幕的按钮来执行此操作。
高功耗设置
要将手机设置为省电模式,请遵循以下说明:
  • 降低屏幕亮度
    1. 前往 设置 > 显示和壁纸 > 亮度
  • 缩短屏幕黑屏的等待时间。
    1. 前往 设置 > 屏幕 > 屏幕超时
    2. 如果当前设置的时间较长,请考虑将其调低至 15 或 30 秒。
  • 开启省电模式
    1. 前往 设置 > 电池 > 省电模式
    2. 你可以随时开启此模式,或将其设置为在电池电量较低(通常为 15%)时自动开启。
应用程序在使用时关闭
我的手机上的应用程序总是在我使用时关闭。
软重启
执行软重启有两种选择:
第一种是直接取下后盖并取出电池,然后重新装回电池,接着按住电源按钮,直到看到 LG 标志且手机开机。
第二种是长按电源按钮,直到屏幕上出现提示,询问你选择“重启”、“关机”或“取消”。选择“关机”,然后在出现提示时按“确定”。最后,再次长按电源按钮以重新开启设备。
硬重启(恢复出厂设置)
  • 警告:硬重启将清除你的所有数据。
要执行硬重启,请按照以下步骤操作:
  1. 长按电源按钮,直到屏幕上出现提示,询问你选择“重启”、“关机”或“取消”。
  2. 按“关机”
  3. 然后在出现提示时按“确定”
  4. 接下来,同时按住电源按钮和调低音量按钮
  5. 当屏幕上出现 LG 标志时松开按钮,手机将重新启动
图片无法传输到电脑
我手机里的图片无法传输到电脑上。
驱动程序故障
无法将照片和其他文件保存到电脑可能是由过时的驱动程序引起的。你可以通过确保设备已更新到最新发布的驱动程序来排除驱动程序损坏的可能性。
  • 注意:更新设备的驱动程序可能会导致文件丢失。请在操作前备份任何重要文件!
要更新设备的驱动程序,请在制造商网站上找到并下载设备的驱动程序。在本例中,驱动程序可以在此处找到。
将驱动程序下载到电脑后,通过 Micro USB 接口将设备连接到电脑。手机连接后,只需在电脑上运行该文件,等待驱动程序更新即可。
使用 SD 卡传输照片
首先,检查电脑上的所有接口,看看是否有 SD 卡插槽。该插槽是一个约一英寸长的细长矩形。如果你没有 SD 卡插槽,则需要一个 SD 或 microSD 卡转 USB 适配器,例如这款。
如果你确实有 SD 卡插槽,则需要一个 microSD 转 SD 卡适配器,例如这款,以便从电脑上读取该卡。
要找到 SD 卡,请取下手机的后盖,并从电源按钮下方的插槽中取出 microSD 卡。将 microSD 卡插入读卡器适配器后,将 SD 卡适配器插入正确的接口。在电脑上,打开 SD 卡读取器设备,然后将图片文件复制并粘贴到你想要的文件夹中。
使用 USB 数据线传输照片
此选项需要一根 Micro USB 转 USB 线。将线缆较小的一端插入手机上的充电口,并将另一端连接到电脑的 USB 接口。连接好后,电脑上应会显示一个屏幕,询问是否允许从手机下载图片。授予权限,然后等待图片下载即可。
手机无法充电
我的手机无法充电。
充电线故障
如果手机无法充电,很可能是因为充电线损坏。如果是这种情况,最好的办法是购买一根新线。搜索一根能从墙上插座连接到充电口的充电线即可。
充电口阻塞/故障
如果充电线完好,那么手机无法充电可能是因为充电口故障。如果是这种情况,你需要更换充电口。为此,你需要一些额外的工具。详细说明可以在此网站找到。
音频失真
我在手机上听声音时遇到问题。
耳机插孔松动
尝试通过手机扬声器播放音频,然后再尝试通过耳机播放。如果音频只能通过设备扬声器播放,则可能是耳机插孔或耳机本身有故障。
要检查耳机是否工作正常,请确保耳机已完全插入音频插孔。如果通过耳机播放的音频断断续续,则耳机插孔可能松动或有异物阻塞。检查音频插孔内是否有灰尘、污垢或其他可能阻碍稳定连接的堵塞物。
如果你的耳机在设备上完全无法使用,请尝试在其他设备上使用这些耳机。如果耳机在其他设备上能正常工作且没有故障,你可能需要考虑更换设备上的耳机插孔。
Brittany Trang
于02/07/17注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 的会员
OSU-WILDER-S17S1G1
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 855
