跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法使用触摸屏
触摸屏没有反应。
屏幕已锁定
要解锁设备,请在屏幕任意位置双击,然后滑动手指划过显示屏。
需要更换屏幕
如果你的移动设备的屏幕无法正常工作,请务必将其拆开并装入新屏幕。请按照此LG Leon LTE 玻璃屏幕更换指南进行操作。
设备响应缓慢
设备运行缓慢或应用程序没有响应。
打开的应用程序太多
点击应用程序图标,然后向右滑动即可关闭应用程序。要卸载应用程序,请进入“设置”选项。如果你正在使用标签视图,请点击“菜单”并切换到“列表”视图。在“设备”下,点击“应用程序”,向左切换到“全部”,点击“卸载”,完成后点击“确定”。
手机因未知原因超负荷
手机因超负荷或操作系统错误而无反应。请重启手机。
电池无法正常工作
如果之前的故障排除方法都无法使设备恢复正常,电池可能已经耗尽。请按照此LG Leon LTE 电池更换指南进行操作。
无法使用相机拍照
无法使用相机拍照。
手机内存或存储卡已满
要腾出空间,请更改图片存储位置,可以使用存储卡。为了防止手机内存已满,请删除手机或存储卡中的部分图片和/或其他内容。
手机内存已满且手机设置为保存在此内存中
首先,点击菜单图标。接下来,找到“相机”并点击它。要放大/缩小,请用两根手指张开或捏合。如果要打开/关闭闪光灯,请点击菜单图标,直到显示相机设置。然后,点击闪光灯图标以开启或关闭该功能。要选择分辨率,请点击屏幕右上角的设置图标,然后点击分辨率图标。接下来,点击相机图标旁所需的分辨率。在选择图片存储位置之前,你需要先在手机中插入一张存储卡。如果选择“SD”,图片将保存在存储卡中。如果选择“IN”,图片将保存在手机内存中。插入存储卡后,点击存储图标选择图片存储位置,然后点击设置图标。拍照时,将相机镜头对准目标物体并点击相机图标,照片会自动保存。
无法接听任何电话
无法接听任何来电或拨打语音电话。
未接来电转移过快。
你可以将呼入电话转移至语音信箱。你可以选择要转移的通话类型,例如所有来电、未接来电,或者手机占线时。为此,请点击电话图标并点击“拨号”。然后,点击屏幕右上角的菜单图标并点击“通话设置”。进入通话设置后,点击“呼叫转移”。系统将显示当前设置。要选择转移类型,请点击以下选项之一:始终转移、占线、无人接听、无法接通。要将电话转移到语音信箱,请输入 +6596301389 并点击“开启”。如果你选择了“无人接听”,则需要选择在通话转移前手机响铃的时间长度,并点击所需的延迟时间。
手机没有响应。
手机可能因超负荷或操作系统错误而无反应。如果发生这种情况,最好重启设备。要重启手机,请取出电池 10-15 秒,然后重新装回并开启。
已开启呼叫转移。
手机上的呼叫转移功能需要始终保持关闭。为此,请点击电话图标。然后点击“拨号”。接下来,点击屏幕右上角的菜单图标并点击“通话设置”。然后,点击“呼叫转移”。稍等片刻后将显示当前设置。要取消所有转移,请点击以下每一项选项:始终转移、占线、无人接听、无法接通,并反复点击“关闭”,直到所有转移功能均已关闭。
无法发送或接收短信
无法接收或向收件人发送短信。
接收端出错
要创建短信,请点击消息图标。然后点击“新消息”图标。接下来,你必须输入收件人并点击所需的联系人。要编写内容,请点击“输入消息”并编写短信内容。短信编写完成后,点击“发送”并返回主屏幕。
短信中心号码不正确
点击消息图标。然后,点击菜单图标找到“文本信息”。完成后,点击“设置”并选择“文本信息”。要选择有效期,请点击“有效期”并选择“最大”。你可以通过点击“服务中心地址”来保存你的短信中心号码。如果你是月付套餐,请输入 +6596197777。如果你是预付费套餐,请输入 +6596400001 并点击保存。
短信编写不正确
在移动设备上使用此功能前,你需要设置智能手机的短信功能,以便用户能够编写和发送短信。为此,请点击消息图标。然后,点击“新消息”图标。接下来,输入收件人并点击所需的联系人。输入想要发送消息的联系人姓名后,点击“输入消息”并编写短信内容,然后点击“发送”。
需要更换 SIM 卡
如果你的 SIM 卡已满或手机中没有 SIM 卡,请务必将其更新并插入设备。请按照此LG Leon LTE SIM 卡更换指南进行操作。
10条评论
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - 回复 分享
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - 回复 分享
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 48
总计 2,675
