跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
屏幕死机
屏幕对用户的输入无响应
如果你的手机没有响应,尝试取出电池再装回去。你的手机可能因为同时处理的任务过多而导致系统锁死,需要重新启动。
无声音
听不到手机发出的任何声音,例如铃声或通话音
如果你的手机没有声音,可能仅仅是因为音量被关闭了。尝试打开手机,按下手机左侧的音量键,按住音量键上方直到达到你想要的音量。
如果这样做无效,可能是你的扬声器已经损坏,在修复或更换之前无法发出声音。
充电问题
手机无法正常充电
电池故障
如果你的手机不插电就无法工作,或者手机虽然能充电但电量流失很快(待机时间少于 100 小时或通话时间少于 240 分钟),那么很可能是电池坏了。
请注意,大多数手机电池都是锂离子电池,其有效使用寿命通常仅为 1-2 年。如果锂离子电池看起来有泄漏,请勿接触。
插座故障
如果手机已连接电源但未显示正在充电,可能是电源适配器插入的插座有问题。查看是否有开关在控制该插座,或者换一个插座试试。
电源适配器接口故障
如果手机连接了电源适配器但仍无法正常充电,且你确定不是插座或电池的问题,那么可能是手机上的接口有问题。当电源适配器插入手机时,试着晃动一下插头,看看手机是否显示正在充电。如果插头保持在某个特定位置时手机显示正在充电,那么很可能是手机的电源适配器接口坏了。
电源适配器故障
如果手机连接了电源适配器但仍无法正常充电,且你确定不是插座、电池或电源适配器接口的问题,那么电源适配器本身可能坏了。
屏幕破裂
你的屏幕有裂纹或已破碎
通常情况下,即使屏幕破裂,手机仍然可以工作。但是,手机的功能会受到限制,因为你可能无法查看联系人、短信或更改手机设置。
Daniel Simpson
于04/18/10注册
60 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 23
总计 1,279
