跳转到主内容
LG L1200 手机拥有许多实用功能,例如 VGA 摄像头、双 LCD 屏幕和 65K 色内屏。本故障排除指南涵盖了该设备的一些常见问题。
设备无法开机
屏幕是黑的,且手机没有任何反应。
电池问题
电池可能已耗尽。首先尝试将手机连接到充电器进行充电,屏幕应当亮起并显示充电状态。如果不起作用,可能是电池安装不当。尝试重新安装电池。也可以尝试按压按钮,看看手机是否会发出任何声音;如果会响,则可能是 LCD 损坏。如果这些方法都不奏效,请购买一块新电池。
LCD 损坏
手机已开机,但屏幕仍然是黑的,这可能是因为 LCD 内部出现了问题。另一种情况是 LCD 明显破裂或损坏。如果是这些情况,请参考 内屏 LCD 维修指南 来更换 LCD。
通话时听不到声音
手机没有发出任何声音。
音量调低
检查手机的音量级别。如果音量被设置为静音,请使用手机侧面的音量控制键调大音量。调大音量时你应该能听到提示音;如果没有提示音,请检查信号接收和扬声器。
信号不佳
检查手机的信号格数。如果信号格数过少,请尝试走动,直到手机显示更多信号格。
扬声器损坏
如果你已经检查了上述所有问题但故障依旧,那么很可能是扬声器出现了故障。要更换扬声器,请参考 内部扬声器 维修指南。
按钮失灵
按下各种按键时没有任何反应。
键盘错位
你的手机键盘可能发生了错位,导致按下按键时无法正确触发。观察键盘,查看按键之间是否有较大或异常的缝隙。如果有,尝试按压周围的各个按键,强行让键盘恢复到正确位置。如果不起作用,请按照此 外壳 维修指南拆下盖板,这样你就可以正确调整键盘位置。
屏幕冻结
如果手机已开机但没有反应,可能是手机死机了。要进行重置,请取出电池后再装回。电池复位后手机应该会重启。尝试按压按钮,看看手机现在是否恢复响应,问题是否已解决。
逻辑板问题
如果装回电池后问题依然存在,则可能是逻辑板损坏。请参考 逻辑板 维修指南来更换逻辑板。
外屏 LCD 无法点亮
外侧屏幕没有亮起。
LCD 破裂或损坏
仔细检查手机,确保外屏 LCD 没有破裂或损坏。如果确实损坏,请按照 外屏 LCD 维修指南来更换外屏 LCD。
Alison
于04/16/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 43
总计 1,611
