跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕黑屏、模糊或显示异常
屏幕显示为黑色、模糊或图像失真。
手机进水
如果设备最近进水,应已触发进水指示贴。按住电源按钮几秒钟,将手机关机。进水指示贴位于电池槽内,拆下电池后即可看到。它是一个比图钉头稍小的正方形。如果没有接触液体,指示贴会显示白色,上面有一个或多个红色的“X”。如果接触了液体,红色“X”会渗开到白色区域,使整个贴纸变成红色或粉色。如果指示贴已变色,请让手机保持关机状态。轻轻按压屏幕,清除屏幕内残留的水分。将电池和手机分开,放在远离烤箱或空间加热器等直接热源的地方干燥,并确保其不再接触液体。让手机至少干燥 24-72 小时,期间不要进行重新组装。确认手机完全干燥后,装回电池并开机。
手机需要重置
如果手机没有进水但屏幕黑屏,可以尝试通过软重置解决问题。按住电源按钮几秒钟,将手机关机。取出电池。等待几秒钟后装回电池,然后启动手机。
如果这无法解决问题,你可以尝试恢复出厂设置,但这会清除手机上存储的所有数据。你必须备份所有需要的数据,包括照片、已保存的短信、联系人和应用程序。恢复出厂设置会删除手机上的所有内容。尝试恢复出厂设置前,先将手机关机。手机关机后等待几秒钟,然后同时按住“调低音量按钮”和“电源按钮”重启手机,直到屏幕上出现 LG 徽标。如果屏幕仍然显示异常或黑屏,则恢复出厂设置无效,应停止操作。松开所有按钮并将手机关机。如果屏幕上确实出现了 LG 徽标且你希望继续进行恢复出厂设置,请在按住“调低音量按钮”的同时松开“电源按钮”,然后再次按下“电源按钮”。在此步骤中请持续按住“调低音量按钮”。当出现出厂数据重置菜单时,松开所有按钮,使用“调低音量按钮”选择“是”(Yes)。使用“电源按钮”确认选择。当出现删除所有用户设置菜单时,再次使用“调低音量按钮”选择“是”(Yes)。使用“电源按钮”确认选择。等待手机完成重置。
屏幕玻璃破裂
如果唯一的视觉异常是屏幕顶层出现的裂纹,那么很可能是屏幕玻璃出现了问题。要解决此问题,你需要更换屏幕的玻璃组件。
LCD 屏幕损坏
仔细观察屏幕上是否有任何位置出现颜色异常。如果所有画面在同一位置都出现色彩溢出或小黑点,那么问题很可能不仅在于玻璃,还在于 LCD 屏幕。要解决此问题,你需要更换 LCD 屏幕,很可能也需要更换屏幕玻璃组件。
手机插上电源但无法充电
电池电量在连接充电时没有增加,甚至反而下降。
电源有问题
最简单的检查就是你的电源。如果你是通过墙壁插座充电,请尝试另一个插座,或者改用电脑或 USB 接口充电。如果你是通过 USB 接口充电,请换一个接口或改用墙壁插座。
充电器/充电线故障
如果你使用墙壁充电适配器,请尝试改用 USB 接口充电。如果这没用,请尝试更换一根充电线,然后再次重复上述步骤。
充电时手机正在消耗资源
尝试在充电时将手机关机或设置为飞行模式,看看是否能缩短充电时间。手机在充电时可能正在运行高功耗任务,从而降低了充电速度。
充电口故障
目视检查设备上的充电口。如果有棉絮或灰尘,请用压缩空气清洁充电口。确保充电线牢固地插在充电口中,且不会轻易晃动。如果充电线松动或充电口晃动明显,你可能需要更换充电口。
电池故障
取出电池,尝试 更换电池。
手机需要重置
如果上述方法均无效,你可以尝试按照“屏幕黑屏、模糊或显示异常”下“手机需要重置”部分所述的方法进行软重置或恢复出厂设置。
SIM 卡存储空间耗尽
你收到消息提示 SIM 卡存储已满。
SIM 卡上短信过多
在你的“信息”应用程序中,点击右上角的“菜单”,点击“设置”,找到“SIM 卡短信”。根据你运行的 Android 版本,此选项可能位于“高级”选项卡下。清理掉不必要的短信。
联系人保存在 SIM 卡上
你的联系人可能正在保存到 SIM 卡中,从而占用了空间。将联系人导入 Google 联系人可以为你清理 SIM 卡上的空间。在“联系人”应用程序中,打开右上角的菜单,点击“导入/导出”。选择“从 SIM 卡导入”。如果系统提示选择 Google 帐户,请选择你想要导入到的帐户。如果你想导入单个联系人,请点击相应联系人并点击“导入”。如果你想导入所有联系人,请点击右上角的菜单,然后点击“全部导入”。
SIM 卡必须更换
如果以上方法都无法解决问题,你可能需要更换 SIM 卡。请联系你的移动运营商获取新的 SIM 卡。
音量按钮失灵
设备音量无法调节。
音量按钮损坏
一个简单的解决方法是使用手机内置的音量控制功能。向下滑动手机显示屏顶部附近,打开“快速设置”菜单。点击齿轮图标代表的“设置”。根据手机运行的 Android 版本,你可能需要再向下滑动一次。打开“声音”菜单。如果你的物理音量按钮损坏,你可以在这里自由调节音量。另一个方案是安装音量控制应用程序。Google Play 商店中有很多此类应用,找一个你喜欢的控制方式和用户界面即可。
耳机或耳机插孔损坏
如果你插入耳机后无法更改音量,很可能是耳机损坏并干扰了手机的音量控制。尝试以不同方式插拔耳机。尝试缓慢插入耳机,或在插入时旋转耳机插孔,看看问题是否依然存在。如果这些步骤都无法解决问题,你可能需要 更换耳机插孔。
主屏幕按钮失灵
按下主屏幕按钮时手机没有反应
主屏幕按钮卡住
按压主屏幕按钮,观察按钮是否在回到原位前停止移动,以检查其是否卡住。如果按钮无法移动,请尝试清理它。
主屏幕按钮故障
如果你已经清理过主屏幕按钮但它仍然无效,则该按钮可能已损坏。仔细检查按钮是否有破损或裂纹。
主屏幕按钮排线故障
如果按钮干净且状况良好,但仍然无法使用,那么手机可能存在主屏幕按钮排线故障。你可以尝试按照 本指南 更换它。
James Ngo
于01/19/18注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S21G5
4 名成员
创作了48篇指南
7条评论
This phone is garbage. Don’t pay more than $20 for one.
War Zone - 回复 分享
The specs for the phone says it has a 5 inch screen but it’s not…it only has a 4 inch screen.
War Zone - 回复 分享
It’s an average smart phone..2-3 year lifespan until updates lock you out from using the phone even though it’s not even physically broken.
War Zone - 回复 分享
My lgms330 or k7 is stuck on firmware update screen. I've tried to reboot lots of times. I even tried to factory reset and no go. What do I do?
crispy66613 - 回复 分享
My LG k7 phone is under process of android is starting till 15 days.What I will do.
Tarunasen Mahanta - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 51
总计 8,593
