跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LG K7 循环重启
手机无法正常启动。它会无限期地卡在手机 Logo 界面并冻结,或者在加载手机 Logo 后重启。
操作系统损坏
循环重启通常发生在用户尝试对设备进行 root、运行安卓更新失败或尝试在手机上安装自定义 ROM 之后。
将手机启动至恢复模式并执行恢复出厂设置。相关说明可以在 <此处 (链接至说明)> 找到。
主板故障
如果设备的制造商保修仍然有效,请向制造商申请 RMA 以获取新手机。但如果保修已过期,一种解决方案是更换主板。有关如何更换主板的说明可以在 LG K7 主板更换 找到。
LG K7 无法开机或电池耗电异常快
用户开始注意到手机似乎无法充满电,或者在充满电后电池耗电速度比平时更快。其他用户可能会注意到手机无法开机,且当连接到充电器时,手机没有显示充电状态。
充电器故障
将充电器插入墙上插座并确认电源指示灯是否亮起(如果有),从而测试充电器。如果没有指示灯,请尝试使用另一根 micro USB 充电线为设备充电。如果证明充电器无法正常工作,你需要购买一个新的充电器。
电池故障
电池内部单元已失效,导致其无法继续蓄电。在确保手机的充电器不是问题所在后,你需要购买一块新电池。使用此指南来更换电池:LG K7 T-Mobile 电池更换
主板故障
如果上述方法未能解决问题,你可能需要检查主板。有关如何更换主板的说明可以在 LG K7 主板更换 找到。
摄像头故障
摄像头拍照模糊、无法拍摄照片,或者在尝试拍照时显示屏一片漆黑。
镜头不洁
LG K7 的镜头可能沾有指纹或覆盖了灰尘颗粒。清洁镜头可能会使摄像头恢复正常。
存储空间已满
当摄像头工作正常但无法拍摄照片时,可能是 LG K7 的存储空间已满。删除不必要的文件以腾出更多空间,或者向设备添加 SD 卡以扩展内存。本指南演示了如何添加 SD 卡。
摄像头损坏
黑屏可能意味着摄像头已损坏,需要进行更换。使用此指南来更换摄像头:LG K7 摄像头更换
控制按钮失灵
LG K7 背面的按钮无法按下或对按压无响应。
按钮卡住
按钮下方可能有异物导致其无法回弹。打开 LG K7 的后盖,拆下固定按钮的螺丝,清洁并清除阻碍按钮的异物。本指南演示了如何清洁按钮。
按钮损坏
按钮不再工作,可能需要更换。使用此指南来更换按钮:LG K7 T-Mobile 后置控制按钮更换
LG-K7 主板故障
你在开机和操作 LG-K7 时遇到困难。当手机主板无法正常工作时,会出现蓝屏、随机关机/重启,有时还会出现电容膨胀或烧焦味。
音响系统损坏
在断定 LG-K7 的主板是问题所在之前,应先执行一些步骤。确保在尝试打开设备时,用户能听到按下电源按钮后发出的任何蜂鸣声,以判断其功能是否正常。
显示屏背光损坏
用户应检查屏幕上是否有任何背光亮起,因为这表明主板可能并未损坏,但设备需要更换新屏幕。更换屏幕
电池缺陷
设备用户应仔细检查 LG-K7 的电池,因为电池故障可能导致 LG-K7 出现与主板损坏相同的症状(手机对用户操作无响应)。更换电池。使用此指南来更换电池:LG K7 T-Mobile 电池更换
充电器故障
如果用户确定 LG-K7 的电池状态正常,下一步是确保所使用的充电器功能完好且标准合规,并确认电流能通过充电器传输。更换充电器
电源供应不良
所使用的电源供应也应考虑在内,因为电源连接可能在该处被切断。电源插座可能已损坏,导致没有电流流过,这可能是 LG-K7 出现上述反应的原因。用户应考虑使用不同的插座来测试连接。
更换主板
如果 LG-K7 无法开机的原因不属于上述任何一种,那么主板很可能已经损坏,需要更换。面对主板故障这样的问题,最好的选择是更换主板本身,而不是尝试危险的维修,否则可能会使情况恶化。更换主板可能是这类小型设备上较困难的操作之一,但这并不意味着不可能。主板是手机的心脏。更换主板
屏幕破裂与坏点
屏幕故障
通常情况下,当屏幕本身的色彩显示功能停止工作时,就会出现坏点,导致屏幕上仅显示静态噪点或点阵。注意,LG-K7 在经受剧烈的物理跌落后,可能会导致屏幕破裂。在这种情况下,由于屏幕已经损坏,最好的选择通常是进行更换。更换屏幕
Richard
于02/07/17注册
36,331 声望
创作了11篇指南
2条评论
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - 回复 分享
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 2,545
