跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LG Intuition 屏幕冻结或无响应
手机屏幕对触摸或按钮按压均无反应。
重启 LG Intuition
尝试重启你的 LG Intuition,以检查屏幕的响应情况。要重启设备,请同时按住电源按钮和音量按钮约 3 秒钟,直到屏幕上显示 LG 徽标。松开两个按钮,等待 LG Intuition 完全关机。按住电源按钮开启手机。如果屏幕对这些操作仍无反应,请考虑接下来的两个潜在问题。
电池没电
确保手机已充电。使用充电线连接手机以确保其充电。如果手机没有显示正在充电的指示,请参考此指南更换电池 LG Intuition 电池更换
屏幕故障
按住电源按钮关闭设备,检查屏幕是否因冻结而无法操作。尝试按电源按钮重启手机。如果屏幕无响应,请拆下手机后盖,检查屏幕排线。如果排线连接牢固,请考虑更换屏幕保护膜。参考此指南更换屏幕保护膜 LG Intuition 屏幕保护膜更换
Wifi/蓝牙无法连接到所选设备
LG Intuition 无法连接到 Wi-Fi 网络或支持蓝牙的设备。
Wifi 未开启
如果未开启 Wifi,手机将无法连接。请在设置应用中确认 LG Intuition 的无线连接设置已开启。
网络连接不稳或较弱
尝试重启无线路由器(具体方法请参阅路由器手册)。在 Wifi 设置选项卡中重新连接设备。
蓝牙设备未搜索到 LG Intuition
确保蓝牙设备和 LG Intuition 都已开启蓝牙设置。你可以在手机的设置应用中找到该选项。如果这不能解决蓝牙连接问题,请考虑更换 Wifi/蓝牙天线。
Wifi/蓝牙天线故障
尝试按住电源按钮重启手机。开机后,再次尝试连接 Wifi/蓝牙设备。如果仍然无法连接到目标设备或网络,请考虑更换 Wifi/蓝牙天线。
电源按钮失灵
LG Intuition 无法连接到 Wifi 网络或支持蓝牙的设备。
电源按钮卡住
使用酒精棉片清洁电源按钮周围区域,检查该处是否有污垢。尽量清除电源按钮处的污垢,并再次尝试按压按钮。如果 LG Intuition 的电源按钮仍然无响应,请检查电源按钮是否已连接到主板。否则,请考虑更换电源按钮。参考此指南更换电源按钮 LG Intuition 电源按钮更换
电源按钮故障
确保手机的电源按钮连接器已牢固连接到主板上。如果连接正常,请检查电源按钮是否有损坏。如果按钮已损坏,或在执行这些步骤后仍无法工作,请考虑更换电源按钮。参考此指南更换电源按钮 LG Intuition 电源按钮更换
LG Intuition 无法充电
将充电线插入手机的充电口后,LG Intuition 无法充电。
充电口故障
检查充电口内是否有灰尘或异物阻挡。使用压缩空气罐清除可能影响充电口的灰尘或纤维。此外,请确保使用了正确的充电线。尝试使用另一根充电线。如果采取这些措施后问题依旧,请考虑更换手机的充电口。
电池故障
拆下手机后盖,确保电池已连接到手机。如果电池连接牢固,请检查电池的进水指示贴。如果电池没有损坏,请考虑更换电池。参考此指南更换电池 LG Intuition 电池更换
Casey Larson
于10/24/18注册
104 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 41
总计 753
