跳转到主内容
简介
如果你的烤箱无法加热并显示 F9 错误代码,你可以尝试以下几种方法来查明原因。
当烤箱预热五分钟后仍未达到 150° 华氏度(约 65.5° 摄氏度)时,就会触发 F9 代码。
第一步
在深入操作之前,先进行一些初步检查。回答几个问题有助于你锁定故障点。
  • 按压“CLEAR/OFF”(清除/关闭)键,尝试重新开启烤箱。
  • 如果代码再次出现,请拔下烤箱插头,等待 30 秒后再重新接通。
    • 如果烤箱的插座位置不便操作,你也可以关掉为该插座供电的断路器。如果代码持续出现,请继续执行后续的故障排除步骤。
注意:如果烤箱恢复正常工作,很可能是某个部件即将损坏。你可能需要继续排除故障,找出失效的部件,以便在当前部件完全损坏时准备好更换零件。
燃气供应已关闭
确保烤箱的燃气供应已打开。
  • 在连接烤箱的燃气管上,有一个控制燃气的小阀门。
  • 确保阀门手柄与管道方向平行(打开),而不是呈 90 度垂直(关闭)。
如果这不能解决问题,请务必在继续后续的故障排除步骤之前将燃气“关闭”。
布线故障
在继续操作前,请先断开烤箱电源并关闭燃气阀门。
将烤箱从墙边移开,使用合适的螺丝刀拧下所有可见螺丝以拆下后盖板,并目测检查所有布线和电路板。
损坏的布线可能会有切割、啃咬、烧焦或断裂的痕迹。损坏的电路板可能会有熔化或变色的情况。无论哪种情况,你都需要寻找看起来与其他部件不同的地方。如果目测一切正常,请继续检查点火器是否出了问题。
点火器损坏或失效
与此错误代码相关的一个常见问题是烤箱点火器即将损坏。当点火器正常工作时,开启烤箱后点火器会开始加热。完全加热后,它会自动释放燃气并点火,从而产生火焰。
如果点火器即将损坏或完全损坏,它将无法达到足够触发燃气所需的温度,也就无法产生火焰。
如果你认为问题出在点火器上,请仔细检查它是否有裂纹。如果发现裂纹,请更换点火器。
如果没有裂纹,你可以使用 万用表 来检查它是否正常工作。如果你没有万用表,可以从当地图书馆借用一个,或者从可靠来源 购买一个。
不同点火器的量程不同,但参数相似。你需要测量的阻值范围在 40Ω 到 2,000Ω 之间。
这两种是烤箱背面常见的点火器。
这两种是烤箱背面常见的点火器。
在这个损坏的点火器案例中,万用表显示为 1。
如果你发现点火器已损坏,则需要更换它。
烤箱温度传感器故障
使用万用表检查主 PCB 上 CN31 连接器的第 4 和第 5 引脚。在 25°C 下,正常电阻约为 1.09kΩ。
更多信息
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG 灶具 - 错误代码列表
Amber Taus
于01/12/21注册
7,088 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 34
过去 30 天: 150
总计 7,833
