跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
智能手表无法开机
无论你如何尝试启动设备,屏幕始终保持黑屏。
电源按钮卡住
检查按钮开口处是否有异物阻碍按钮按下。如果没有异物阻碍,可能是按钮与电池或主板之间的连接出现问题。请参考此 指南 打开设备,仔细检查电源按钮内部区域,必要时进行更换。
电池需要充电或更换
如果电池电量不足,设备将无法获取足够的电量来启动或运行。请先尝试使用智能手表的充电适配器为电池充电至少一小时。如果设备电池仍然无法使用,则需要更换。有关更换电池的建议说明,请参阅此 指南。
显示屏无法工作
除了电源问题外,LED 显示屏本身也可能出现故障。仔细检查 LED 显示屏,看是否有像素点亮或背光是否开启。如果 LED 显示屏没有任何反应,则可能是显示屏损坏。
触摸屏无响应
尝试在手表屏幕上进行任何操作,显示屏均无变化。
设备死机
你可能需要重启手表。按住手表上的电源按钮 8 秒钟以重启设备。如果无效,可能需要恢复出厂设置。(注意:此操作将清除所有已保存的设置)。要进行恢复出厂设置,请按住手表电源按钮直至其完全关机,然后再次按下按钮重新开机。在 LG 标志出现的瞬间,在屏幕上从 11 点钟方向向 5 点钟方向斜向滑动,进入引导加载程序。选择“Recovery Mode”(恢复模式),然后选择“O”。出现 Android 机器人后,点击屏幕以调出恢复菜单。选择“yes”(是),然后按下侧边按钮。恢复出厂设置完成后,选择“reboot system now”(立即重启系统)并按下侧边按钮。你的手表应该会开启并显示设置屏幕。
触摸屏可能有污垢/水分积聚
如果智能手表已开机但触摸屏对你的操作无响应,则可能需要清洁屏幕。屏幕上可能积聚了污垢或水分。尝试用沾有酒精的布擦拭屏幕进行清洁。
电池无法保持电量
智能手表可以开机并使用,但持续待机的时间比预期的短。
运行了过多非必要程序
WiFi 连接可能会导致电池耗电过快。当手表连接到某些 WiFi 网络时会出现这种情况。请务必关闭所有未使用的应用程序。让它们在后台运行可能会导致电池耗电增加。
电池需要充电或更换
如果设备电池无法保持应有的电量,请尝试将电池电量完全耗尽,然后再将其充满至少一小时。如果电池仍然无法正常工作,则需要进行更换。有关更换电池的建议说明,请参阅此 指南。
需要调整“睡眠”设置
首先重启你的手表。[在手表上转到“设置”>“重启”]。将屏幕切换为“非始终开启”。
智能手表无法佩戴在手腕上
由于某种原因,智能手表无法舒适地佩戴在你的手腕上,或者反复滑落。
表带扣损坏
如果表带从手表上脱落,可能是表扣损坏。在这种情况下,你需要为手表购买新的表带。这些表带可以在 Best Buy 网站上买到,价格在 10 美元到 70 美元之间。此 指南 将向你展示如何安装新表带。
表带长度不足
如果表带不够长,无法环绕你的手腕并用表扣固定,你可能需要购买更长的表带。表带提供不同颜色的皮革表带、NATO 表带和不锈钢金属表带,并有多种尺寸可供选择。其中许多表带可以通过 Best Buy 网站购买,价格在 10 美元到 70 美元之间。
手表运行异常
默认或下载的程序没有响应,或者运行方式不如预期。
应用程序运行不正常
按住手表上的电源按钮 8 秒钟以重启设备。重启后,再次尝试使用刚才无法正常运行的应用程序。如果仍然无效,请查看该应用程序的网页以获取更新。
手表运行缓慢
如果应用程序运行不正常或运行缓慢,手表可能需要更新。请查看智能手表制造商的网站,获取是否有可用的软件更新。
Westley Courchene
于01/13/15注册
3,410 声望
创作了14篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 名成员
创作了168篇指南
19条评论
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - 回复 分享
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - 回复 分享
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - 回复 分享
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - 回复 分享
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 52
总计 24,584
