跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
我的手机对触摸没有反应
运行缓慢
你的手机内部存储空间不足。你可以通过关闭正在运行的应用程序、清除缓存以及更换使用的动态壁纸来减少手机的内存占用。尝试通过以下方式安全移除 SD 卡:进入“设置”,在“常规”选项卡中点击“存储与 USB”,然后点击“弹出”。卡片卸载后,将其取出。
卡死
此卡死问题可能是由内部存储空间不足导致的性能问题引起的。可以通过关闭正在运行的应用程序、清除缓存和更换使用的动态壁纸来减少内存占用。如果无法确定问题所在,请执行软重置:关闭手机电源并取出电池。将电池取出 10 秒钟,然后再装回。装好电池后,重新开启手机。
自动关机或意外重启
这可能是因为手机运行的是过时的软件。检查最新的软件更新,如果系统提示,请安装更新。此外,某些应用程序(主要是第三方应用)可能会导致手机自行重启或关机。找出导致意外重启的应用并将其卸载。
无法安装或更新应用程序
这可能是因为你的手机存储空间不足。检查确保手机有足够的存储空间来安装或更新应用程序。卸载你不常用的应用。另一个原因是 Google Play 商店的问题。解决方法是清除 Google Play 商店的数据。为此,请进入“设置”,在“常规”中点击“应用程序”,滚动并点击“Google Play 商店”,点击“存储”,然后点击“清除数据”。随后会出现确认清除数据的提示信息。点击“是”进行确认。
在哪里可以找到最新的软件更新?
再次进入你的“区域”,打开设备诊断。点击系统更新,然后点击设备软件。检查更新:如果手机有更新,请按照提示进行安装。
LG G Stylo 电池无法充电
我把手机插在充电器上,但充不进电
手机需要软重置
软重置不会删除你设备上的任何数据或内容
关闭手机电源。手机关闭后,取出设备电池。10 秒后,重新装入电池并开启手机。
充电器故障
将手机连接到充电器。根据你的运营商,你将进入不同的“区域”。Boost 运营商称为“Boost Zone”,Sprint 称为“Sprint Zone”等。进入相应的“区域”后,在手机上向左滑动以打开设备诊断。点击电池状态,如果你的手机有充电图标或显示正在充电,则说明充电器工作正常。
如何执行软重置
软重置不会删除你设备上的任何数据或内容
充电缓慢
仔细检查手机,确保设备没有过热或明显损坏。仔细检查手机的充电口,如果看到任何可见的杂物,请将其清除。取出设备电池。使用棉签或干布检查并清洁金属触点。(金属触点位于设备上电池原本所在的位置。)如果充电问题持续存在,你可能需要更换手机的充电口。
耳机音频失真
如果你已经在其他设备上测试过耳机,确保它们工作正常,那么问题很可能出在插孔上
污垢堆积
LG G Stylo CDMA 音频插孔可能只是积聚了灰尘或污垢。你可以尝试使用压缩空气清理杂物。可以使用湿牙签轻轻清理插孔并去除污垢或杂物。但是,在向插孔中插入任何东西时要非常小心,以免造成进一步损坏。如果音频插孔看起来已损坏,你只需更换该零件即可。
使用耳机时出现嘶嘶声、噼啪声或声音时有时无
检查 LG G Stylo 上的设置。你可能只需要更新驱动程序或调整音量。当你插入耳机时,设备通常会处于静音状态,因为扬声器和耳机音量是分开设置的。你应该通过拔出耳机并重新插入来检查连接情况。它们可能只是插入不当。最后,尝试重启设备,看看是否能解决音频问题。
设备无法开机
手机没有任何开机迹象
无法开机
验证 G Stylo 是否有足够的电量。将手机连接到原装充电器。等待几分钟,尝试开启手机。
验证手机、充电口和电池触点是否没有任何损坏。检查手机是否膨胀、损坏或过热。确保没有任何东西阻塞充电口。取出电池并仔细检查金属触点。使用棉签或干燥的软布清洁触点。
警告:如果手机已损坏,请不要完成本指南中的其余步骤。
使用另一个带有相同充电口的类似设备,验证充电器本身是否损坏。验证你使用的是兼容的充电器。如果充电器的电压、电流和插头与原装充电器不一致,你可能会损坏手机。最后,验证手机是否可以开机。
如果手机无法开机,请验证其是否运行的是最新的驱动程序和软件。在“Boost Zone”中,(如果你的手机使用“Boost Mobile”,否则请查找你的服务提供商)向左滑动以打开“设备诊断”。滚动并找到“系统更新”。找到并点击“设备软件”,然后点击“检查更新”。
开始开机但在完全开启前重启或关机
触摸屏无响应
无论我点击多少次屏幕,它都没有反应
屏幕对触摸无响应
首先,必须确保保护壳或屏幕保护膜没有干扰触摸屏。有时,保护壳的压力以及屏幕保护膜的厚度/质地可能会影响触摸屏的性能。尝试取下任何屏幕保护膜或保护壳,然后测试问题是否解决。警告:有些屏幕保护膜可能无法正确重新贴合。如果这不能解决问题,请确定操作系统是否干扰了触摸屏功能。如果所有这些解决方案都不能解决问题,那么可能是更广泛的性能难题导致了该问题。
卡死
如果 LG G Stylo 开始出现卡死,请执行软重置。软重置可以消除可能导致问题的临时文件。要执行软重置,请小心地从 LG G Stylo 中取出电池。等待 10 秒钟后,将电池安全放回设备中。重新开启 LG G Stylo。
前置/后置摄像头无法工作
当尝试使用前置或后置摄像头拍照时,屏幕只显示黑色
电量低
如果手机电量不足,在充电前摄像头将无法使用。手机充满电后,请尝试再次拍照。
相机应用程序崩溃
如果设备上的相机应用程序崩溃,或者手机已打开相机但没有反应,请尝试关闭相机应用程序并重新启动以解决问题。如果应用程序仍然显示无响应,请重启手机。
照片不清晰
如果相机应用程序正常工作但照片不清晰,则镜头可能脏了或积聚了污垢。尝试使用干燥、柔软、无绒布清洁相机镜头。
Kimberly Young
于02/09/16注册
779 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S11G7
4 名成员
创作了84篇指南
161条评论
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - 回复 分享
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - 回复 分享
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - 回复 分享
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - 回复 分享
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 72
总计 111,318
