学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕损坏
设备屏幕显示坏点或屏幕破裂。
需要更换显示屏
如果你能听到声音但屏幕没有任何显示,或者你能看到一些图像但显示不正常,那么可能是显示屏损坏,必须进行 更换。
平板电脑无法开机
你的平板电脑完全无法开机。在更换设备的任何部件之前,请先尝试以下两种重置方案:
- 将设备从充电器上断开。
- 长按电源按钮 20 秒。
- 将设备重新连接到充电器,并尝试开机。
- 如果它没有立即启动,试着等待 15 分钟后再尝试开机。
如果上述方法无效,你可以尝试:
- 在设备未连接充电器的情况下,同时按住电源按钮和音量按钮 20 秒。
- 当 LG 启动画面出现时,松开电源按钮,但继续按住音量按钮,直到重置菜单出现。
- 使用音量按钮在重置菜单中导航,直到看到“Wipe Data/Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
- 按电源按钮选择此选项。(注意:此选项将删除平板电脑上的所有信息。请仅在尝试过其它开机方案后才使用此项。)
电池可能没电或损坏
将你的 LG G Pad 10.1 连接到电脑或壁式充电适配器进行充电。如果连接这些电源后无法充电,说明你的电池可能已损坏。可能需要对电池进行 更换。
需要更换主板
如果其它方法都不管用,那么你的逻辑板/主板可能已经损坏,需要将其 更换 为一块新的。
平板电脑无法充电
即使将平板电脑连接到充电器上,它似乎也无法为电池充电。(你或许可以通过简单的设备重置来解决此问题。)
充电器损坏
如果你的设备可以使用其它设备的充电线进行充电,那么你的充电线可能已经损坏,需要进行更换。
充电口损坏
如果充电线可以正常工作但设备仍无法充电,那么你可能需要更换 主板。
平板电脑电池无法维持电量
你的平板电脑可以充电,但电池电量耗尽得很快。
电池损坏
如果你的平板电脑在连接壁式充电器或电脑时可以充电,但电量耗尽得非常快,那么你的电池可能已经损坏。电池可能需要进行 更换。
声音不工作或声音失真
你设备发出的声音要么失真,要么完全没有声音。(请确保已开启音量!)
扬声器损坏
如果你能听到声音但声音听起来失真或有杂音,那么一个或两个扬声器可能已损坏,应该进行 更换。
需要更换主板
如果无论声音来源如何都听不到声音,那么可能存在主板问题,可以通过更换 主板 来修复。
后置摄像头不工作
当你尝试拍照时,照片非常模糊或者画面完全是黑的。
需要更换后置摄像头
你的后置摄像头有可能已损坏,可能需要进行 更换。
29条评论
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - 回复 分享
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - 回复 分享
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - 回复 分享
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - 回复 分享
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - 回复 分享
