跳转到主内容
手机无法开机
按下电源按钮时,手机没有任何反应。
电池没电
为电池充电,然后尝试重新开机。如果电池已经有电,请取下电池并重新装入。如果手机仍然没有反应,则应该更换电池。
屏幕损坏
如果电池没有问题,那么最可能的原因是屏幕损坏。更换屏幕后,尝试重新开机。
逻辑板故障
如果上述尝试均无效,则可能是逻辑板损坏了……
按钮无响应
用户按下按钮时,手机没有反应
键盘损坏
尝试按下几个不同的按钮。如果其他按钮都能正常工作,则应该更换键盘。
软件死机
关机后重新启动,查看重启后问题是否解决。
逻辑板故障
没有声音
手机发不出任何声音
扬声器故障
插入耳机检查。如果耳机能听到声音,说明很可能是扬声器坏了,需要更换扬声器。
焊点接触不良
拔掉耳机进行检查。如果声音能从扬声器发出,请检查耳机是否完好。如果耳机没有问题,那么很可能是焊点接触不良,需要进行修复或更换。
扬声器驱动单元 / 病毒
如果耳机里也没有声音,尝试检查或更换扬声器驱动单元,或排除软件病毒问题。
对方听不到我的声音
通话时,对方听不到你在说什么。
焊点接触不良
拔掉耳机,查看问题是否解决。检查手机的听筒扬声器是否损坏。如果听筒扬声器完好,那么很可能是焊点接触不良,需要更换。
麦克风故障
插入一个完好的麦克风,检查问题是否解决。如果问题解决,说明麦克风损坏,需要更换。
Minna
于10/08/14注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 945
