跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕黑屏或无法使用
显示屏工作异常或屏幕故障。
屏幕出现坏点、裂纹或缺口
可以通过屏幕更换轻松解决此问题。请尝试使用本指南来更换屏幕。
屏幕连接断开
显示屏系统可能在内部断开了连接;本指南将为你提供如何重新连接或更换它的详细信息。
耳机音频断断续续
有线音频配件的播放随机停止和开始,或者完全无法连接。
耳机线缆损坏
耳机线缆可能已经磨损。请尝试使用其他适用于你设备的耳机。
内置耳机插孔损坏
手机内部的 3.5 mm 耳机插孔可能会断开连接或损坏;本指南详细介绍了如何更换该部件。
电池耗电过快
手机的电池续航时间明显低于刚购买时。
电池老化
手机电池会随着时间的推移而衰减,大多数可以通过更换新电池来解决。请使用本指南来更换电池。
电池暴露于极端温度波动中
手机电池可能会因高温而受损,并在低温下消耗得更快。你可以使用本指南来更换电池。
扬声器没有声音
扬声器的输出可能有杂音,或者完全无法播放声音。
扬声器可能已损坏
检查扬声器周围或表面是否有划痕或割痕。你可以使用本指南更换扬声器。
扬声器内部可能已断开连接
  • 拆下屏幕以接触内部连接
  • 检查扬声器的连接情况
  • 如果连接断开,请尝试自行重新连接它们或更换整个连接。请参考本指南获取帮助。
  • 如果连接正常但仍无法工作,扬声器可能已损坏。
前置摄像头无法使用
前置摄像头无法输入信号来显示图像,或者拍摄的照片模糊。
镜头可能有划痕
找到、拆下并检查前置摄像头组件,以确定镜头是否有任何损坏。遗憾的是,如果镜头有划痕,则需要更换整个摄像头。此项维修的说明可以在本指南中找到。
摄像头可能已损坏
如果摄像头与主板之间的所有内部连接完好无损,请检查摄像头整体,找出可能导致其无法工作的任何损坏。你可以使用本指南更换摄像头。
内部连接松动
  • 拆下屏幕以接触内部连接。
  • 确认摄像头连接的稳定性。
  • 重新连接现有的摄像头,或者使用本指南更换一个新摄像头。
Josh Cress
于09/17/21注册
524 声望
创作了2篇指南
7条评论
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - 回复 分享
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - 回复 分享
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - 回复 分享
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
jac02874 - 回复 分享
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 61
总计 3,190
