跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至 Wi-Fi
你的 LG G3 Vigor 无法连接至 Wi-Fi。
Wi-Fi 已关闭
要连接 Wi-Fi 网络,必须先开启 Wi-Fi。此问题可能是由于你设备的 Wi-Fi 已关闭导致的。
路由器或 Wi-Fi 源可能无法工作或未插电
路由器或其他提供 Wi-Fi 的源可能存在问题,或者仅仅是没插电源。
无线网络密码错误
如果无线网络密码错误,你的 LG G3 Vigor 将无法连接至该 Wi-Fi 网络。
设备无法充电
你的 LG G3 无法充电。
插座故障
你尝试插入充电器的插座可能已损坏,这可能是导致设备无法充电的原因。
充电口和电池触点可能已损坏
充电口内可能存在碎屑,阻碍了手机充电。如果充电口看起来没有碎屑,问题可能与电池有关,或者是金属触点变脏了。
充电器损坏
充电问题可能根本不在手机上,而是因为你使用了损坏的充电器。
设备卡死或运行缓慢
你的 LG G3 失去响应或运行变慢了。
SD 卡松动
有时 SD 卡会导致设备运行缓慢,移除它会有所帮助。从主屏幕点击“所有应用”图标。点击“设置”图标,向下滚动并点击“存储”。找到“卸载 SD 卡”选项,点击并选择“确定”。然后从手机中取出 SD 卡。
后台开启了过多的应用程序
一些应用程序会在后台运行并降低设备性能,移除它们有助于提升运行速度。
设备无法开机
你的 LG G3 Vigor 无法开机。
电源按钮失灵
电源按钮可能已经损坏,需要进行更换。
给电池充电
当电池电量耗尽时,设备将无法开机。要给电池充电,我们需要将设备连接到电脑或交流电源适配器上,看看电池是否正在充电。
电池没电
电池可能已经没电并需要更换。如果设备突然关机,或者电池续航能力下降,这些都是电池故障的迹象。当电池无法再充电时,就需要更换电池。
显示屏故障
设备可能处于工作状态且电池已充满,但显示屏无响应或出现故障。我们可以尝试给设备充电并按压电源按钮,观察是否有变化。在这种情况下,将设备凑近耳朵听一下设备是否在运行。如果能听到运行声,说明问题出在显示屏上,需要进行更换。
扬声器不工作
你的 LG G3 扬声器不工作或无法发出声音。
扬声器故障
当发现 LG G3 Vigor 的扬声器不工作时,首先要检查扬声器本身,查看是否有碎屑堵塞了扬声器并阻止其发声。扬声器可能已损坏,需要更换。
声音可能已关闭
设备的音量可能已调至最低,或者处于静音或免打扰模式。尝试找到 LG G3 Vigor 的音频设置,查看是否处于这些模式之一。
软件已过期
导致设备性能不佳的一个常见原因是所运行的软件版本过旧,且存在导致这些故障的漏洞。话虽如此,请确保你的手机软件已更新到最新版本,如果没有,请尝试将手机系统更新至最新软件(更新前请务必备份设备,以确保数据不会丢失)。
Ian Hunter
于02/08/16注册
124 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 1,754
