跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
充电时间比平时更长,甚至完全无法充电,或者手机无法识别已连接的充电器。
电池安装不当
手机可能因为电池安装不当而无法充电。如果你的手机无法充电且无法开机,则可能是这个问题。拆下后盖并重新安装电池。 LG G3 电池更换
电池故障
如果手机使用该电池已有一段时间,或者用户在手机上运行了大型应用程序,可能会导致电池发热。如果用户将充电线整夜插在手机上,会削弱电池性能,特别是如果电池多次整夜充电的情况下。
要解决此问题,请先拆下后盖。 LG G3 电池更换
充电口
充电口无法连接并识别充电器。这需要进行焊接或更换主板。
充电器无法工作
购买新的充电线或充电头可以解决此问题。
显示屏无法开启
按下电源按钮时显示屏没有反应。
电池未充电
将充电器插入手机,等待约 10 分钟后再尝试开机。
屏幕损坏
如果手机在没有保护壳的情况下跌落或被刮擦,屏幕可能会有物理损坏。如果你的手机屏幕有物理损坏,则需要更换损坏的屏幕。 LG G3 屏幕组件更换
前置摄像头无法工作
如果你尝试在开启前置摄像头的情况下拍摄照片或视频,却只能看到黑色屏幕。
摄像头连接不当
连接摄像头和主板的排线可能未连接好,或者在手机跌落后松动了。可以通过将摄像头的排线重新连接到主板上来解决此问题。在《摄像头更换指南》中了解操作方法。 LG G3 前置摄像头更换
摄像头制造缺陷
摄像头可能因制造过程中的故障而无法工作,或者可能在手机跌落后损坏。
更换摄像头即可修复。 LG G3 前置摄像头更换
后置摄像头无法工作
如果你尝试在开启后置摄像头的情况下拍摄照片或视频,却只能看到黑色屏幕。
摄像头连接不当
连接摄像头和主板的排线可能未连接好,或者在手机跌落后松动了。可以通过将摄像头的排线重新连接到主板上来解决此问题。在《摄像头更换指南》中了解操作方法。 LG G3 后置摄像头更换
摄像头制造缺陷
摄像头可能因制造过程中的故障而无法工作,或者可能在手机跌落后损坏。更换摄像头即可修复。 LG G3 后置摄像头更换
音量按钮和/或电源按钮无响应
按下电源按钮或音量按钮时,没有出现预期的反应。
连接器脏污
有时,灰尘或污垢会弄脏传感器并导致用户输入无法传输。要清理这些污垢,请使用棉签和酒精清除传感器上的灰尘。
传感器衬垫错位
传感器衬垫可能会松动并与你试图按下的按钮发生错位。这需要更换传感器衬垫。
面板损坏
面板可能因进水而受损。如果拥有合适的替换零件,音量/电源面板的维修非常简单快捷。
手机自动关机
一些用户报告说他们的智能手机会自动关机
软件问题
软件可能发生故障。恢复出厂设置是解决此问题的简单快捷方法。
电池故障
电池可能松动或存在缺陷。最简单的选择是更换电池。 LG G3 电池更换
手机过热
这款设备以容易过热而闻名
长时间高功耗运行
这通常是因为后台应用程序长时间运行,导致设备长时间处于高功耗状态。一个简单的解决方法是:在不使用时关闭后台应用程序。
要执行此操作,请进入“设置” – “常规” – “应用程序”,然后选择相应应用程序并禁用自动同步。
高分辨率和高亮度
LG G3 在屏幕过热时会自动降低亮度,但始终保持较低的屏幕亮度设置是一个不错的做法。
手机保护壳
如果你的 LG G3 有保护壳或护套,一个潜在的简单解决方案是:当用户进行可能导致手机发热的操作(例如玩大型游戏)时,拆下保护壳。
界面卡顿
在界面导航、切换应用程序、查看最近应用菜单时出现卡顿,以及触摸响应迟缓的常见问题。
动画导致手机运行缓慢
Windows 动画运行级别可能设置得太高。要解决此问题,你需要进入“开发者选项”以更改必要的设置。
执行方法如下:进入“设置” – “关于手机” – “软件信息”,然后连续点击“版本号”七次。回到主设置菜单,你应该能看到“开发者选项”。现在,减少或完全关闭“窗口动画缩放”、“过渡动画缩放”和“动画程序时长缩放”。
屏幕灵敏度过高
手机的触摸响应可能太高,导致屏幕“过度”响应并产生卡顿。
要调整屏幕的触摸响应度,请进入“设置” – “辅助功能” – “触摸和按住延迟”进行调整。
高温属性与热守护程序缓解
这个更复杂的解决方案需要访问隐藏菜单,可以通过拨号 3845# 加上后缀实现:国际版为 *855#,T-mobile 版为 *851,AT&T 版为 *850。Sprint 用户可拨打 5689#*990#,Verizon 用户可拨打 ##228378。
接下来,找到 High Temperature Property(高温属性)并将其设为开启 (ON)。关闭设备电源 10 秒钟。然后重新开机,等待 30 秒后再解锁。再次重复上述步骤进入菜单,然后找到 Thermal Daemon Mitigation(热守护程序缓解)并将其设为开启 (ON)。
Jeff
于10/20/14注册
37 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - 回复 分享
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - 回复 分享
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - 回复 分享
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - 回复 分享
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 66
总计 36,470
