跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池电量下降过快
你的电池掉电速度比正常情况下快
应用程序版本过旧
你可以在设置菜单中找到位置菜单。从这里你可以为 GPS 选择电池节省选项。你还可以更改同步设置,这样手机就不会频繁下载数据。这只是两个常见问题,其他更复杂的应用程序也可能导致电池电量耗尽。
如果你不确定是哪个应用程序在消耗电量,手机可以告诉你。转到设置并选择设备,然后选择电池。你可以查看手机正在使用的应用程序以及它们如何影响电池。导致设备过热的应用程序通常也是耗电量最大的应用程序。
你也可以下载有助于调节电池使用的应用程序。限制电池使用可以减少过热,因为两者通常是相关的。
软件版本过旧
将软件更新到最新版本也有助于解决此问题。
如果无法通过上述与软件相关的步骤解决问题,你可能需要 更换电池。
设备过热
你的手机感觉烫手
设备过热区域
你的设备哪里发热?发热的位置可以帮助识别手机哪里出了问题。如果手机背面发热,可能是电池问题。如果手机底部发热,可能是充电器连接处或充电器本身的问题。如果手机屏幕或扬声器附近发热,则可能是设备本身的问题。
手机壳
检查你的手机壳是否适用于你的手机。使用错误的手机壳有时会阻碍手机散热。你还可以清洁手机壳。棉絮和其他杂物会阻碍手机正常散热。
高负荷使用
某些应用程序比其他程序消耗更多的手机资源。如果长时间使用视频应用程序或 GPS 应用程序,手机可能会过载。当手机开始感觉比正常情况下更热时,可以重新启动设备。确保关闭多余的应用程序,以防手机过度工作。
电池问题
你可以通过拨打 ##4636## 来访问有关电池的详细信息。屏幕跳转后,你应该可以选择“电池信息”选项。该选项将显示从电池健康状况到电池温度的各种信息。
如果你的手机没有此功能,你可以下载一个应用程序来帮助显示你需要的电池信息。使用此类应用程序时应保持谨慎。Battery Stats Plus 是一款常用的此类应用。
电池无法充电
连接充电器时电池不充电或充电速度非常慢
硬件
充电器/适配器不匹配
检查硬件是否工作正常。尝试为类似的手机充电,看看是否是充电线或适配器的问题。
检查充电器的规格是否与你的手机兼容。如果充电器不是专为你的手机设计的,可能会导致充电缓慢或无法充电。
检查电源是否能提供足够的电量来为设备充电。有时笔记本电脑或平板电脑无法提供足够的电量来为移动设备充电。
充电口腐蚀
手机的充电接口处是否感觉发热?连接不良可能会限制进入手机的充电量。如果接口损坏或腐蚀,将会影响手机的使用。你可能需要 更换充电口。
软件版本过旧
给手机充电时,打开电池节省模式。这可以在手机的设置中找到。
电池充电缓慢通常与电池电量下降过快的问题有关。请参阅上面关于电池电量下降的部分,以获取更多有用的选项。
声音爆裂或听不清楚
手机音量太低
扬声器堵塞
使用一罐压缩空气喷吹听筒,清除灰尘或棉絮。这将有助于清理任何堵塞物。
设置不当
尝试将耳机插入手机,看看耳机音量是否也偏低。手机的音量设置可能设置得太低,导致整体音量偏低。检查手机的设置,确保音量已调整到你想要的设置。
软件版本过旧
你可以下载音量增强应用程序。这些程序可以帮助提高手机的声音输出。请务必小心下载到手机上的任何软件。
扬声器没有声音
你听不到扬声器发出的任何声音
手机的扬声器可能在某种程度上损坏了。扬声器损坏的原因有很多,例如进水或高音量使用。在这种情况下,你需要更换手机的故障扬声器。
耳机破损或损坏
如果手机扬声器的音量正常,但耳机音量仍然太低,那么可能是耳机有问题,而不是手机的问题。尝试换一套耳机来测试声音。
音频插孔故障
如果手机扬声器工作正常,并且尝试不同的耳机也无法解决问题,那么你可能有一个故障的音频插孔。这需要你用一个新的音频插孔来替换它。
蓝牙连接微弱或断断续续
手机的蓝牙无法连接或不断地与其他设备断开连接
超出范围
你可能离设备太远,无法保持持续连接。请检查并确保你在设备的建议范围内。一旦在范围内,你可能需要重新连接。
软件冲突
你可能需要禁用电池节省模式。在设置中,你可以找到电池选项。选择电池节省模式,并确保没有勾选蓝牙。这将防止手机在电量不足时断开连接。
连接状况不佳
确保蓝牙已开启。如果设备无法连接,请尝试切换蓝牙开关。如果仍然无法连接,请确保是你的手机出现了连接问题,而不是对方设备的问题。尝试将手机连接到其他可以通过蓝牙连接的设备。如果问题仍然存在,请转到手机的网络设置并执行网络重置。警告:这将导致设备忘记所有 Wi-Fi 和蓝牙网络,这意味着你需要重新连接所有内容。
自上次重启以来时间过长
将手机关机 30-60 秒,然后尝试重新连接。
蓝牙故障
手机中的蓝牙可能已损坏,需要进行更换。
手机屏幕间歇性工作
屏幕无响应或黑屏
屏幕无响应或设备卡死
屏幕保护膜可能不适合你的手机,导致屏幕灵敏度不如预期。一个建议是尝试在不贴屏幕保护膜和不使用手机壳的情况下使用手机,看看是否有改善。如果发现屏幕保护膜对问题没有影响,另一个简单的解决方法是尝试通过按住电源按钮来重启手机。
手机感染病毒
如果屏幕黑屏且没有响应,手机有可能感染了病毒。摆脱它们的方法是安装杀毒软件,或者进行恢复出厂设置,这会删除手机上的所有内容。如果所有故障排除技巧都不奏效,你可能需要 更换屏幕。
Matthew Kowalczyk
于10/06/16注册
334 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 1,024
