跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法拍照或照片模糊
使用相机时无法对焦,按下拍照键后有延迟。
镜头污损
手机摄像头镜头上可能有污渍或灰尘,这会影响整体画质并导致无法对焦。你可以用超细纤维布擦拭镜头,如果污渍或灰尘较难清除,可以用棉签蘸取少量蒸馏水进行清洁。如果污渍依然存在,你可以参考 本指南 更换摄像头。
后台应用过多
该手机的处理能力相对较低,当后台运行多个应用时,会导致相机出现延迟。你可以关闭后台运行的应用来解决此问题。如果运行速度依然缓慢,可以前往“设置”中的“应用”文件夹,查看哪些应用仍在后台运行。如果这些建议无效,你可以参考 本指南 更换摄像头。
免提通话时音量过低
在使用免提模式通话时,几乎听不清对方的声音。
音量设置过低或手机处于静音状态
首先检查音量是否已调高,手机音量可能被设置为最低。同时,确保在通话过程中选择了免提选项。如果不起作用,可以尝试重启手机。
扬声器受冲击损坏或烧毁
LG Fortune 因零件质量较差而口碑不佳。用户报告称,手机内部的扬声器在制造过程中可能就已损坏。扬声器也容易因跌落或长时间高音量播放而损坏。如果出现这种情况,则需要彻底更换扬声器。请使用 本指南 更换扬声器。
触摸屏灵敏度不佳
滑动操作变得迟钝且难以使用。
屏幕破裂或显示异常
首先检查手机上是否贴有屏幕保护膜,将其撕下即可恢复清晰的屏幕。如果手机未贴屏幕保护膜且出现了细微划痕,你可能需要参考 本指南 更换屏幕。
屏幕上有坏点
屏幕上出现微小的黑色或亮色圆点/点阵被识别为坏点。这通常是由于物理损坏或屏幕部分区域损坏导致无法正确显示颜色。虽然这通常不会影响设备的基本操作,但会降低用户体验,并可能妨碍某些应用的正常使用。这种情况需要进行屏幕更换,请使用 本指南 进行更换。
电池充电时间过长或无法蓄电
充电时,电量在数小时内几乎没有变化,且在使用时电量下降极快。
过多的应用活动耗尽电池
重启手机并检查应用部分,查看是否有应用在后台运行,这有助于找出电池耗电快的原因。你还可以检查充电口内是否有异物。如有异物,可使用压缩空气罐向充电口内喷气将其吹出。检查更换其他充电器是否能让手机充满电。如果这些建议无效,你可能需要参考 本指南 更换电池。
电池已达到使用寿命周期
由于反复使用,电池可能无法再维持电量。即使是可充电电池,也需要定期更换。对于无法再蓄电的电池,唯一的解决方案是更换整块电池。使用本指南 更换电池。
手机运行速度低于正常水平
手机整体功能缓慢,在切换应用时尤为明显,且加载时间很长。
后台应用过多
关闭后台运行的多个应用可以减轻手机处理器的负担。这款手机的处理速度相对较低,无法同时处理大量应用。如果运行依然缓慢,可以检查设置中的应用列表,强制停止所有仍在后台运行的应用。
温度过高
这可能是由高负荷的后台应用使用或放置在高温环境中造成的。你可以将手机关机 30 分钟到 1 小时,然后检查手机是否恢复正常速度。另一个与过热相关的原因是主板周围的导热硅脂随时间推移可能减少,需要更换。要解决此问题,请清理掉所有旧的导热硅脂,并重新涂抹一层。你可以参考 本指南 更换主板。
15条评论
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - 回复 分享
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - 回复 分享
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - 回复 分享
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - 回复 分享
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 7,349
