跳转到主内容
手机随机关机
手机在使用时会随机关机
电池触点脏污
此问题最可能的原因是电池触点变脏,无法继续导电。要解决此问题,只需取出电池,并用纸巾擦拭金色的电池触点即可。
电池盖松动
如果上述方法无法解决问题,则可能是固定电池的盖子太松,导致电池接触不良。一个简单的解决方法是折叠一张纸,将其楔入电池盖和电池之间,使其贴合得更紧。
设备运行缓慢
如果屏幕切换时有延迟,或注意到加载时间过长
内存几乎已满
此手机运行缓慢的最可能原因是内存即将耗尽。你可以在设置中查看内存存储情况。如果内存接近全满,你可以删除不再需要的数据,或者将数据移动到 SD 卡中。释放手机空间应该有助于提高手机的运行速度。
键盘无法正常工作
如果手机键盘有按键缺失,或者无法按压按键
按键下方的杂物导致其粘连
要修复无法按压的按键,首先需要将手机拆开,直到键盘变得松动。你可以拆下粘连的按键,或者在取出键盘时将其全部拆下。轻轻清洁按键下方以及按键本身,确保没有东西导致按键粘连。
按键完全缺失
如果键盘上有部分按键完全缺失,最好的解决办法是订购一个全新的键盘。你必须拆开手机取出旧键盘,换上新键盘,并将拆卸过程中取下的部件装回。
耳机没有声音
插入耳机后,没有任何音频输出
耳机插孔损坏
此问题最可能的原因是插入耳机的耳机插孔本身变脏或损坏。要解决此问题,请拧下耳机插孔周围的所有螺丝。然后就可以拆下耳机插孔。如果看起来很脏,请进行清洁并再次尝试。如果仍然无法工作,则必须更换一个新的插孔。
Group 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
于11/03/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 588
