跳转到主内容
手机无法开机
通常你需要按住电源按钮至少 3 秒钟才能开启手机。如果你的手机无法开机,可能是由以下原因之一导致的:
电池电量耗尽/电池损坏
首先,尝试给手机充电。建议使用一个确认可用的充电器(例如,在给另一部手机充电时工作正常的充电器)进行充电,以确保不是充电器的问题。如果手机无法充电,可能需要更换电池。你可以以合理的价格在 eBay 或 Amazon 上购买新电池。你可以按照此处的步骤更换电池。
显示屏故障
屏幕不显示内容可能是因为显示屏发生了故障。请按照我们的维修指南更换屏幕:LG Dare 屏幕更换
软件或逻辑板故障
如果 LG/Verizon 标志反复亮灭但手机无法完全启动,那么问题很可能是由软件错误引起的。你需要将手机带到 Verizon 维修点进行修复。如果存在其他未列出的启动相关问题,这些问题可能出在逻辑板上。在这种情况下,有必要更换逻辑板。如需拆卸和更换逻辑板,请访问 LG Dare 逻辑板安装 查看说明。
忘记锁屏密码
如果你忘记了锁屏密码,拨打 *22899,这会将你的锁屏密码重置为手机号码的最后四位数字。
屏幕冻结
如果屏幕冻结,并且在你按住电源按钮时无法关闭,请取出电池并静置一分钟,然后重新装回并尝试重新开机。这不会导致任何数据丢失或损坏。这是屏幕冻结的一个示例:http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
触摸屏无法工作
如果屏幕对你的“触摸”没有反应,但物理按钮(电源/音量控制/锁屏等)仍然有效,则可能是手机的触摸数字化层无法工作。这是 LG Dare 上非常常见的问题。更换触摸数字化层将解决此问题。请查看 LG Dare 触摸数字化层更换 更换触摸数字化层。
听不见对方声音或对方听不见你
如果你在通话时听不到任何声音,可能是你的听筒扬声器损坏了。
如果对方在通话时听不到你的声音,可能是你的麦克风损坏了。
听筒扬声器损坏
如果手机的其他功能看起来仍然正常,但听筒扬声器没有声音,那么可能是听筒扬声器与逻辑板之间的连接丢失,或者是听筒扬声器本身发生了故障。如果重新连接扬声器的连接器不能解决问题,则很可能需要更换扬声器单元。请查看听筒扬声器安装指南:LG Dare 听筒更换
麦克风损坏
如果手机的其他功能看起来仍然正常,但对方无法听到你的声音,可能是麦克风故障导致的。尝试录音功能。如果无法录制任何声音,则很可能需要更换麦克风单元。
更多信息
阅读我们的 LG Dare 设备页面 以获取更多信息。
Haoyan Huang
于01/26/12注册
151 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 的会员
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 11,232
