跳转到主内容
LG Cosmos VN-250 是一款带有 QWERTY 键盘的 Verizon CDMA 滑盖手机。它配有 130 万像素的摄像头,并支持使用 MicroSD 卡扩展存储空间。此外,该机型还具备蓝牙和社交媒体功能。
注意:此手机没有触摸屏。
屏幕不亮但其他功能正常
手机屏幕不亮,但手机的所有其他功能均正常工作。
屏幕故障
这可能只是一个临时错误,即手机的某个组件无法正常工作。你可以通过长按 PWR/END 按钮直到手机关机来解决此问题。再次按 PWR/END 按钮重新开机,此时手机应能恢复正常功能。如果不行,请通过强制重置将手机恢复到默认设置。如果以上方案都无效,则说明 LCD 或主板已损坏。
电池没电
如果屏幕不亮且手机无法开机,则可能是电池没电了。要进行测试,请将手机连接充电器并尝试开机。如果一切功能正常,说明是电池没电,你需要更换电池。如果手机仍然无法开机,则说明主板已损坏。在这种情况下,你必须更换主板。注意:在此过程中所有数据都将丢失。
LCD 和显示屏电路板损坏
如果屏幕完全不亮,则说明 LCD 显示屏已损坏或已达到使用寿命。你需要购买一块新的 LCD 屏幕并进行安装。
图像不旋转且 QWERTY 键盘失灵
当你使用 QWERTY 键盘时,手机屏幕上的图像没有旋转 90 度,且按下 QWERTY 键盘上的按钮时没有任何反应。
键盘故障
如果图像没有旋转 90 度,则可能存在轻微故障,导致某个组件无法工作。此时手机屏幕会处于冻结状态。可以通过长按 PWR/END 按钮直到手机完全关机,然后再次按该按钮开机来解决。如果这样做无效,请取下后盖并拔出电池。接着,将电池装回并重新开机。现在,当你滑出键盘时,手机应该能正常工作。如果此方案仍无效,说明主板柔性排线已损坏,必须进行更换。
按键传感器损坏
如果你按下任意键盘上的按钮,发现字母输入有延迟、无法显示或无法执行指定功能,那么可能是你的手机打开了太多应用程序。最简单的解决方法是关闭所有应用程序,然后使用 PWR/END 按钮重启手机。如果这不能解决问题,说明按键传感器已损坏。在这种情况下,你必须更换主板。注意:手机上保存的所有数据都将丢失。
主板柔性排线损坏
如果 QWERTY 键盘上的按钮无法操作,则说明柔性排线已损坏。你必须拆解手机并更换主板柔性排线。
前玻璃镜片、电池盖、QWERTY 盖板、后外壳或侧外壳有裂纹或划痕
这是指手机的任何外部部件出现明显的裂纹、划痕或其他可见损伤。
外壳部件损坏
如果手机掉落导致某个外壳部件损坏,你可以购买替换件。如果你想更换外壳部件,可以选择分别购买单个部件或购买外壳套件。外壳套件价格较低,但包含的部件较多,可能会造成混淆。单独的部件价格较高,但重点在于更换手机的特定部分。
后外壳更换指南
侧外壳更换指南
QWERTY 键盘或按键上的字母和数字褪色
当键盘或按键上的字母和数字无法看清时。
硅胶 QWERTY 键盘损坏
这种情况下,硅胶 QWERTY 键盘因长时间使用而导致字迹磨损。你可以购买并安装一个新的硅胶 QWERTY 键盘。
塑料数字键盘损坏
该问题指数字键盘因长时间使用而导致字母漆面磨损。你可以购买并安装一个新的塑料数字键盘。
无法从顶部扬声器听到声音
当你拨打电话时,听不到对方的说话声,或者顶部扬声器没有发出任何声音。
内部扬声器损坏
如果顶部扬声器没有声音,请仔细检查手机是否处于静音状态,以及音量是否已调至最高。为此,请使用手机左侧顶部的向上箭头键。如果这不能解决问题,则说明内部顶部扬声器已损坏,必须更换。
Johnny Phane
于04/15/13注册
91 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - 回复 分享
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - 回复 分享
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - 回复 分享
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - 回复 分享
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 15,356
