跳转到主内容
LG CU515 设备页面
设备无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
电池没电
如果电池无法工作,则需要更换。要检查电池是否正常,请将手机连接到车载充电器或墙壁充电器进行充电。如果连接充电器后手机仍无法开机,请检查下方的其他两个选项。如果手机仅在连接充电器时才能开机,说明电池没电了。或者,如果电池在拔掉充电器后能保持开机,则说明只是电量耗尽,需要充电几个小时。点击此处查看 电池更换指南。
充电器损坏
要检查充电器是否损坏,请尝试使用其他插座或充电器。如果使用其他充电器和插座时手机仍无反应,那么问题可能是手机上的充电口松动或连接断开。
主板损坏
如果在排除了上述两种可能性后,手机仍然没有任何反应,则可能是主板损坏,需要更换。点击此处查看 主板更换指南。
手机无法拨打电话
手机无法拨打电话。
未插入 SIM 卡
检查你的手机,看是否装有 SIM 卡。如果手机内没有 SIM 卡,你需要获取一张才能拨打电话。点击此处查看 SIM 卡更换指南。
SIM 卡损坏
如果你已经装有 SIM 卡,但仍然无法拨打电话,可能是 SIM 卡损坏了。取出 SIM 卡并检查背面是否有任何损坏。如果看起来状况不佳,请考虑换一张新的。点击此处查看 SIM 卡更换指南。
话费欠费
如果你的电话账单未支付,运营商可能会限制你的手机拨打电话功能。
屏幕显示为黑色,或仅显示模糊图像
手机看起来已开机,但屏幕完全空白或非常暗,难以看清。
背光灯
如果屏幕背光灯损坏或无法正常供电,则需要对其进行维修或更换。也可以通过直接更换设备的整个屏幕组件来解决此问题。
主板未向屏幕供电
如果更换屏幕后屏幕仍然不亮,问题可能出在主板上,这也需要维修或更换。点击此处查看 主板更换指南。
手机前外壳严重损坏
手机的前外壳本身已损坏。
新的前外壳
你可以购买一个新的手机前外壳并进行安装来更换它。点击此处查看 外壳更换指南。
按键失灵
当你按下手机上的按钮时,按钮对应的命令没有反应。
按键下方有杂物
如果某些按钮没有反应,可能是按键和主板之间有碎屑或细小的松动物体。将这些杂物清除即可恢复按键功能。点击此处查看 按键更换指南。
按键损坏
如果手机按键上的任何按钮在按压后不再有反应,则必须更换按键板。点击此处查看 按键更换指南。
音质较差
手机发出的声音非常小、静音或质量非常差。
音量设置为静音或过低
检查手机的音量设置。如果手机音量设置为静音或过低,会导致手机几乎没有声音或完全没有声音。
扬声器损坏
如果检查手机音量设置后问题仍然存在,则可能是扬声器损坏,需要维修或更换。点击此处查看 扬声器更换指南。
Winifred
于04/16/13注册
17 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 653
