跳转到主内容
设备无法开机
长按电源按钮后,手机没有任何反应。
电池没电
手机电池并非永久可用。可能是你没有给手机充电,充一段时间后设备应该就能开机。然而,随着充电和放电循环次数的增加,电池的蓄电能力会逐渐下降。如果你的手机无法持续保持电量,你可能需要购买一块替换电池。请点击此链接查看更换电池的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备电池更换。
主板故障
如果主板出现故障,手机可能无法开机。电源按钮连接松动或损坏可能会导致其无法与主板正常通信。请点击此链接查看更换主板的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备主板更换。
充电器损坏
如果手机无法开机,可能是电池充电器存在缺陷。你可能需要检查一下充电器,看看是否需要购买新的。你的手机服务商应该能够测试电池和充电器,从而判断到底是哪一个无法正常工作。
屏幕显示无响应或变暗
手机已开机,但屏幕显示为黑色、白色或非常暗。
背光灯过暗或损坏
背光亮度可以在设置中调节。建议先检查一下背光亮度是否设置得太低。如果屏幕背光灯损坏或不再通电,则需要对其进行维修或更换。请点击此链接查看更换电子显示屏的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备屏幕更换。
与主板通信错误
如果主板发生故障,手机屏幕可能会显示为黑色、白色或非常暗。屏幕显示连接松动或损坏可能会导致其无法与主板正常通信。请点击此链接查看更换主板的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备主板更换。
屏幕破裂或损坏
手机屏幕在使用寿命期间可能会受损。随着时间的推移,屏幕可能会出现表面划痕甚至破裂。如果手机屏幕无法正常阅读,你可能需要购买一块替换屏幕。请点击此链接查看更换屏幕的步骤:LG CU515 SKU 64743 手机屏幕盖板更换。
手机无法拨打电话
输入号码并按下绿色“拨号”按钮后,电话无法接通或显示错误消息。
SIM 卡缺失或损坏
检查手机中是否有 SIM 卡。如果没有 SIM 卡,你必须购买一张才能用手机拨打电话。如果你有 SIM 卡但仍然无法拨打电话,可能是 SIM 卡损坏了。检查 SIM 卡是否有划痕或明显的缺陷;如果发现问题,请联系运营商申请更换。请点击此链接查看更换 SIM 卡的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备 SIM 卡更换。
未支付话费
如果你没有支付手机账单,运营商可能已经暂时中止了你的服务。请与他们核实一下是否有欠费。
无服务
你的服务提供商会有服务覆盖范围地图。如果你无法拨打电话,可能是因为你不在这些范围内。你必须移动到有服务覆盖的区域才能拨打电话。请点击链接查看如何确定你是否处于服务覆盖区域:http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt...
手机无法保持电量
手机似乎已充满电,但电量流失得非常快。
电池耗电过快
手机电池并非永久可用。随着充电和放电循环次数的增加,电池的蓄电能力会逐渐下降。如果你的手机无法持续保持电量,你可能需要购买一块替换电池。请点击此链接查看更换电池的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备电池更换。
充电器无法工作
如果手机电池无法保持电量,可能是电池本身工作正常,但充电器无法正常工作。你可能需要检查一下充电器,看看是否需要购买新的。你的手机服务商应该能够测试电池和充电器,从而判断到底是哪一个无法正常工作。
手机损坏
如果上述方法都无法解决手机无法保持电量的问题,或者维修成本不划算,那么直接更换手机可能更合适。在购买新手机之前,请检查你的当前手机是否还在保修期内。
键盘按钮失灵
按下键盘上的一个或多个按钮时没有反应。
键盘中有灰尘或异物
键盘故障的一个常见原因是灰尘或异物卡在键盘中。可以用适当的电子清洁设备清洁键盘。请点击链接了解如何拆卸手机以清洁键盘:LG CU515 SKU 64743 设备按键更换。
键盘损坏
一种可能的解释是键盘本身损坏了。请点击以下链接查看更换键盘的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备按键更换。
键盘与主板之间的连接断开
如果键盘无法与手机主板正常通信,它可能无法工作。连接松动或损坏可能会导致通信中断。请点击此链接查看更换主板的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备主板更换。
打开手机时无法从外屏切换到内屏
当手机翻盖打开时,外屏保持开启,而内屏没有点亮(或反之)。
铰链中有灰尘或异物
灰尘或异物卡在手机铰链处很常见。这会阻碍铰链向主板发送手机处于打开/关闭状态的信号。请按照此链接中的第一步拆卸手机,并彻底清洁铰链区域:LG CU515 SKU 64743 设备前盖更换。
与主板的连接
如果连接有误,铰链也可能无法与主板进行通信。请点击此链接查看更换主板的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备主板更换。
音质差
手机发出的声音质量很差、声音很小或静音。
扬声器设置过低或静音
确保手机的扬声器音量没有被调得太低或处于静音模式。这可以在手机的音量设置中进行调整。
扬声器中有灰尘或异物
检查扬声器表面是否覆盖了灰尘或异物,这可能会影响声音输出。可以用镊子将其清除,以便让手机更容易发出声音。请点击此链接查看清洁扬声器的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备屏幕更换。
扬声器损坏
如果调高了扬声器音量但问题依旧,则扬声器可能已损坏,需要维修或更换。请点击此链接查看更换扬声器的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备屏幕更换。
麦克风质量差
对方很难听清通话者的声音。
手机设置音量过低或静音
确保手机的麦克风音量没有被调得太低或处于静音状态。这可以在手机的音量设置中进行调整。
主板连接错误
麦克风与主板之间可能存在连接错误,这可能会导致手机无法传输通话者的声音或导致音质不佳。请点击此链接查看更换主板的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备主板更换。
无法拍照或照片质量差
手机拍摄的照片质量很差,或者根本无法拍摄任何照片。
摄像头镜片上有灰尘或异物
检查摄像头镜片上是否有灰尘或异物。这会阻碍手机拍摄清晰的照片。彻底清洁可能可以解决问题。请点击此链接查看清洁摄像头镜片的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备摄像头镜头更换。
摄像头损坏
如果清除镜头上的灰尘/异物后问题依然存在,摄像头可能已损坏。请点击此链接查看更换摄像头镜片的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备摄像头镜头更换。
手机内存已满
如果手机内存已满,手机将无法拍摄和存储更多照片。请将手机上的照片传输到另一张存储卡,或删除其中一部分。请点击此链接查看更换存储卡的步骤:LG CU515 SKU 64743 设备 SIM 卡更换。
Maggie
于10/18/13注册
698 声望
创作了6篇指南
2条评论
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - 回复 分享
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 893
