跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池电量快速耗尽
电池充满电后电量耗尽得很快。
蓝牙已开启
蓝牙功能会消耗相当多的电量。要关闭手机的蓝牙功能,请前往“菜单”>“设置”>“蓝牙菜单”。在蓝牙菜单中,你可以关闭蓝牙功能。
手机正在连接 3G 网络
如果你不使用 3G 网络,将手机切换到 2G 网络将有助于减少电池电量耗尽。要切换到 2G 网络,必须进入一个隐藏菜单。具体操作方法是:返回主屏幕并输入 277634#*#。然后前往“调制解调器设置”>“网络模式”>“网络模式”>选择“仅 2G”。这样应该就能将手机切换到 2G 网络。
充电口功能异常
手机在插上充电器时显示正在充电,但一旦拔掉充电器,电量就完全耗尽。这可能是由充电口功能异常引起的。要解决此问题,需要更换充电口。LG CU400 充电口更换 指南将有助于更换充电口。
电池故障
随着时间推移,电池的充放电能力会下降。如果出现这种情况,则需要更换故障电池。LG CU400 电池更换 指南将有助于更换电池。
无法访问 MEdia Net
你的 LG CU400 无法访问 MEdia Net。
LG CU400 电池供电
有时最简单的方法是关闭设备再重新打开。这也将验证手机是否已开机。
LG CU400 信号强度不足
和许多手机功能一样,MEdia Net 的运行依赖于你的信号强度。信号强度指示器位于待机屏幕的左上角。信号强度与你所处的覆盖区域位置有关。要访问 MEdia Net,信号强度计上至少需要显示 2 格信号。
无无线数据连接
如果没有无线数据访问权限,LG CU400 无法连接到 MEdia Net。要查看你的无线数据访问权限,请检查待机屏幕左上角的指示器。该指示器位于信号强度指示器的左侧。此指示器应能让你了解你当前所在区域的 3G 网络信号强度。
与任何互联网浏览器一样,MEdia Net 使用缓存和 Cookie。缓存用于在页面加载过程中加速浏览器,而 Cookie 用于保存个人在不同网站上的设置。随着网站更新,需要从设备中清除缓存和 Cookie,浏览器才能正常工作。要清除缓存,请前往“菜单”>“MEdia Net”>“浏览器设置”>“缓存设置”>“清除缓存”>“是”以确认此选择。要清除 Cookie,请前往“菜单”>“MEdia Net”>“浏览器设置”>“Cookie 设置”>“删除 Cookie”>“是”以确认此选择。
白屏
屏幕变白或显示失真。
转轴损坏
如果手机无法保持闭合,可能是转轴处的弹簧或螺丝松动了。这可能导致屏幕与手机断开连接。需要更换弹簧或螺丝。LG CU400 转轴更换 指南将有助于更换转轴。
柔性排线磨损
手机内部有一条由多根单股铜线组成的排线,随着时间的推移,手机的开合会导致这些排线断裂。要解决此问题,需要更换这些铜线。LG CU400 柔性排线更换 指南将有助于更换柔性排线。
Ibrahim Momoh
于10/03/16注册
107 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 695
