跳转到主内容
手机无法开机
没有任何反应。
手机未充电
如果手机无法开机,请尝试将其连接到充电器几分钟。如果手机无法充电或仍然无法开机,请继续往下阅读。
充电口阻塞
如果手机无法开机,尝试换一个充电器或电池。同时,尝试将充电器插到不同的插座或 USB 接口上。确保手机的充电口内没有异物。
充电器不匹配
有时,不同的充电器即使看起来插头合适,也可能与手机不兼容。请确保你使用的充电器是制造商认可的型号。
电池无法维持电量或电池耗电过快
电量下降得太快了。
蓝牙已开启
进入手机菜单并关闭蓝牙功能。蓝牙会消耗电量,因此在不使用时将其关闭有助于延长电池续航时间。
屏幕亮度过高
进入显示设置,将亮度和屏幕自动关闭时间设置为最低可用级别。
已启用动态壁纸
禁用动态壁纸和小部件。虽然动态壁纸很好看,但它们会大量消耗电池电量。
电池没电
如果以上方法都无效,请更换电池:电池更换指南
手机无法打开或关闭
手机脏污
异物可能会阻碍手机正常打开或关闭。尝试清洁手机。
滑轨损坏
如果无法清洁手机,或者手机仍然无法打开,请更换手机滑轨。
显示反应迟缓
重启手机
长按“挂断”按钮直到屏幕变黑,从而重启手机。等待几分钟,然后再次长按电源按钮直到屏幕亮起。
内存空间已满
检查内存空间是否已满或接近满载。如果是,考虑删除较大的文件和应用程序。如果想保留这些文件,请将其传输到电脑,或者(如果手机支持)购买一张容量更大的 SD 卡。
如果此方法无效,尝试关闭手机并更换电池,然后再重新开机。
LCD 屏幕破裂
它没能经受住坠落的冲击!
屏幕破裂
请参考我们的 LCD 屏幕更换指南。
屏幕出现“插入 SIM 卡”错误消息
紧急呼叫不应该是我唯一的选择!
SIM 卡安装不正确
关闭手机,取下后盖和电池,并确保 SIM 卡连接良好。然后,重启手机。
音频无法正常工作
你现在能听到我说话吗?!
手机处于静音模式
按下手机右侧的“向上箭头”按钮来调大音量。
扬声器被手机壳遮挡
取下手机壳,检查声音是否有所改善。有时手机壳制作粗糙,会遮挡住重要的部件。
扬声器损坏
如果以上方法都无效,请更换扬声器。试着辨别是哪一个扬声器出现了故障。
如果是前置扬声器:点击这里。
如果是后置扬声器:点击这里。
照片/视频无法保存
这个东西存不下我的所有东西!
内存空间已满
删除旧文件以便为新文件腾出空间,或者将照片/视频移动到 SD 卡或电脑上。
忘记密码
我实在记不起来了。
无法解锁手机
检查是否在某处记录了密码,或者询问可以访问手机的朋友或家人。
如果实在没有办法,请执行恢复出厂设置。这是最后的手段。恢复出厂设置会删除手机上的所有数据,包括联系人、短信、图片、视频和其他保存的内容。
请参考 AT&T 的 主重置指南。
手机按键失灵
我已经用力按了!
按键下方有异物
尝试清洁手机按键下方。
键盘损坏
按键是否粘滞且没有反应?拆下键盘并清洁橡胶数字垫下方。
在某些区域通话不清晰或听不到声音
我们信号中断了。
该区域无服务
移动到信号更强的地点并重试。你所在的区域可能不在运营商的覆盖范围内。寻找信号格数更多的区域。
Kathrine Muirhead
于10/15/13注册
353 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 1,694
