跳转到主内容
设备无法开机
我按压电源按钮,但手机无法开机。
尝试给手机充电但无法开机
如果充电器正常工作而手机无法开机,则更换电池。
手机已接上充电器但无法充电
如果电池正常工作而手机无法开机,则更换充电器。
触摸屏卡死
在开始此步骤前,请确保你的设备已完全关机。
屏幕脏污
LG Aristo 的触摸感应是通过屏幕边缘的红外线 LED 灯实现的。阻挡这些光线会导致 LG Aristo 难以感知你的手指。使用柔软的棉布擦拭并清洁屏幕,确保屏幕边缘没有遮挡物。
电池续航时间短
如果电池续航时间过低,LG Aristo 可能会无响应。请插入充电器为设备充电。在电量充足后重试。
重启手机
如果你的 LG Aristo 卡死且屏幕亮着,请长按电源按钮约 30 秒进行重启。
排除设备卡死故障
如果手机多次出现卡死现象,我们建议检查是否存在更严重的问题。你可以访问运营商或制造商的网站寻求帮助。
设备无法充电
充电口脏污
我们经常会将设备放在不干净的地方,导致充电口内积聚绒毛、灰尘、污垢等。这会阻碍充电线插入充电口并正常连接。你可以轻松地使用压缩空气罐清理充电口。也可以使用细针或回形针将其清理干净(动作要轻!)。
充电线无法正常工作
手机充电器通常包含充电适配器和可拆卸的充电线。充电线是充电器中最薄弱的组件,当遇到设备无法充电的情况时,它很可能是你首先需要检查的部分。
充电适配器无法正常工作
我们可以通过检查是否是充电器本身的问题,来排除设备故障的可能性。如果确定不是充电线或充电口的问题,那可能就是适配器的问题。尝试使用另一个充电适配器,如果能充电,则说明原充电器本身已损坏。
更换充电口
如果你已经尝试过上述所有方案,更换充电口即可解决该问题。(指南链接将在审核通过后添加在此处)。
听筒扬声器故障
听筒扬声器发出静电噪音
静电噪音或噼啪声可能是连接不良、软件问题或布线问题的迹象。你可以检查是否更改过任何音频设置。很多时候,下载的应用会更改音频设置。如果无效,请重启手机并进行必要的更新。如果问题仍然存在,请备份所有数据并从设置页面执行主重置。
无法听到对方的声音
这可能是软件问题或设置问题。请确保音量已调至最大。有时我们会忘记蓝牙设备仍处于连接状态,所以请务必检查蓝牙设备!检查是否有任何软件更新并根据需要进行更新。
扬声器脏污
听筒扬声器出现的问题可能仅仅是因为有东西堵塞了它。使用压缩空气罐进行清理,如有必要,请小心地使用针清理干净。
Maria Cotoc Ramirez
于08/26/19注册
137 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 的会员
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 名成员
创作了12篇指南
5条评论
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - 回复 分享
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - 回复 分享
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - 回复 分享
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - 回复 分享
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 50
总计 2,142
