跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
常见问题
无法使用遥控器控制电视
如果遥控器无法使用,请尝试以下操作:
  • 检查遥控器上的遥控感应器,然后重试。
  • 清除遥控器与电视之间的障碍物。
  • 检查遥控器电池电量是否充足。
无声音或图像显示
  • 检查电视是否已开机。
  • 确保电源线已插好。
  • 将其他电器插入该墙壁插座进行测试,以确认插座是否正常。
电视开启时图像显示缓慢
  • 这是电视的正常功能。如果 30 秒后仍未出现图像,请拔下电源插头并重试。
  • 如果问题依然存在,可能是电视内部的电源板或控制板损坏。请查看此处的电源板诊断与更换指南及控制板诊断与更换指南。或者,你可以联系当地的授权服务中心。
无法连接外部设备
  • 请参阅手册的“连接概览”部分,了解如何将外部设备连接到电视。
电视突然关闭
  • 检查插座电源。电源可能发生了中断。
  • 确保未启用自动睡眠功能。
  • 如果 15 分钟内没有信号,电视会自动关闭。这是正常现象,用于在无信号时节省电力。
音频问题
有图像但无声音
  • 确保音量已调大,且未启用“静音”按钮。你可以使用电视机身的控制键或遥控器来调整这些设置。
  • 在其他频道或输入设备上测试声音,因为问题可能出在电视信号上。
  • 确保在电视设置菜单中已启用电视扬声器功能。
只有一个扬声器发出声音
  • 在电视设置菜单中更改平衡设置。
视频问题
图像显示为黑白
  • 在电视设置菜单中调整色彩设置。
  • 移开附近的电子设备,因为其中某个设备可能正在干扰电视信号。
屏幕出现横条或竖条
  • 移开附近的任何电子设备或电动工具,因为它们可能正在干扰电视信号。
屏幕显示极暗
  • 在电视设置菜单中调整亮度和对比度设置。
屏幕显示无信号
  • 确保信号线已正确连接到电视背面。
  • 连接其他设备到电视,以测试问题是出在信号线还是电视上。
Coyt Barringer
于10/11/14注册
767 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 名成员
创作了12篇指南
4条评论
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - 回复 分享
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - 回复 分享
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - 回复 分享
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 69
总计 4,329
