跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机对触摸无响应。
电池没电
确保手机电池有电。为此,你应该将电源线插入手机的充电口,观察是否有充电标志。如果手机正在充电,电池图标内会出现一个闪电标志。
电池损坏
如果电池损坏,将无法给手机充电或开机。请按照*此处*的详细说明更换电池。(插入维修指南)
电源按钮损坏
即使手机有电,如果电源按钮损坏,也无法打开手机。请按照*此处*的详细说明更换电源按钮。(插入维修指南)
手机无法充电
手机插入充电器后不显示充电标志,电池电量也不会增加。
充电线不匹配
必须使用正确的充电线给手机充电。请确保你的充电线为 Micro USB 线。
充电线损坏
如果充电线损坏,手机将无法充电。检查方法是:使用另一根 Micro USB 线(但使用同一个墙上适配器)尝试给手机充电。如果使用新线能充电,说明之前的充电线已损坏。
充电口堵塞
观察充电口内是否有异物阻塞。如果有,尝试将其清除。如果无法清除,则需要完整更换充电口,步骤如*此处*所示。(插入维修指南链接)
充电口损坏
如果充电口出现弯曲或任何形式的损坏,则需要进行更换,详情请见*此处*。(插入维修指南链接)
墙上适配器损坏
如果墙上适配器损坏,手机将无法充电。检查方法是:使用同一根 Micro USB 线(但换一个墙上适配器)尝试给手机充电。如果使用新的适配器能充电,说明之前的适配器已损坏。
电池损坏
如果手机无法充电也无法开机,说明电池已损坏,需要更换。请按照*此处*的详细说明更换电池。(插入维修指南)
WiFi 连接缓慢/无法连接
手机无法连接 WiFi,或连接时速度非常慢。
IP 缓存不正确
手机可能需要清除其 DNS 服务器和 IP 地址协议。为此,请开启飞行模式 30 秒,然后再关闭。如果问题依然存在,请重启手机。
WiFi 密码不正确
进入设置并删除已保存的 WiFi 网络。清除该 WiFi 网络的所有密码和缓存数据。重新连接。
应用程序无法打开
应用程序在打开时崩溃并显示错误消息。
运行内存不足
进入设置,将不需要运行的应用程序“强制停止”。这将释放运行内存(RAM),使你的设备运行速度更快。
应用程序损坏
卸载出现故障的应用程序并删除所有数据。重新安装。
电池过热
如果电池温度过高,或者手机电量不稳定,数据处理速度会变慢。请将手机关机直至其冷却,或取下手机壳以帮助散热。
硬盘损坏
要确定硬盘是否损坏,可尝试将应用程序安装到 SD 卡而不是硬盘上。根据硬盘上的操作系统核心文件是否损坏,此方法可能会或可能不会有助于查明问题。
操作系统损坏
在卸载操作系统之前,请尝试将手机的固件升级到最新版本。完成升级并重置手机后,如果问题依旧,则需要抹除手机上的所有数据并重新安装操作系统。操作方法是同时按住电源按钮和调低音量按钮。手机震动后,松开电源键并继续按住调低音量键,直至引导菜单加载。在此模式下,你可以更改手机固件。除非事先进行备份,否则在此模式下所做的任何更改均不可逆。
SD 卡损坏
如果已安装 SD 卡,则可能是它发生了损坏。要识别 SD 卡是否损坏,请尝试只打开 SD 卡上的应用程序,然后再打开手机硬盘上的应用程序。如果非 SD 卡上的应用能打开,而 SD 卡上的不能,说明 SD 卡已损坏,必须更换。需要更换 SD 卡时,请按照*此处*的详细说明操作。(插入维修指南) 警告:这会导致 SD 卡上的数据丢失。
应用程序无法更新/下载
尝试下载或更新应用程序时,手机显示错误消息。
存储空间不足
如果设备存储空间不足,应用程序将无法更新或下载。要解决此问题,请删除一些不常用的应用程序、图片或音乐文件。腾出足够的空间后,应用程序即可正常下载或更新。
无法听到音频
音频播放时听不到声音。
音频接口损坏
如果你使用的耳机没有损坏,但仍然听不到声音,问题可能出在音频接口上。如果音频接口损坏,应按照*此处*的详细说明进行更换。(插入维修指南链接)
耳机损坏
如果你使用耳机听音频,请确保耳机没有损坏。为此,请尝试将它们连接到另一台设备上听音频。如果依然没有声音,则需要更换耳机。
扬声器损坏
如果手机在不使用耳机的情况下听不到声音,且音量未设为静音,则问题出在扬声器上。如果扬声器损坏,应按照*此处*的详细说明进行更换。(插入维修指南链接)
媒体已静音
如果你完全听不到任何媒体声音,请首先确保手机没有被设为静音。检查方法是进入设置并查看音量。如果扬声器图标上有斜线,说明媒体已静音。
应用程序已静音
检查应用程序的设置,确保音频没有被关闭。如果应用程序已静音,其设置界面会显示一个带有斜线的扬声器图标。
Haley Brown
于09/21/18注册
183 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 657
