跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kurio 无法正常充电
Kurio 无法充满电、完全无法充电,或者在电池电量超过 5% 时关机。
充电口松动或损坏
如果你使用的充电器在其他设备上可以正常工作,那么问题可能出在充电口上。尝试更换 Kurio 上的充电口(或 Micro USB 连接器)。
充电线故障
尝试使用该充电线为其他设备充电。如果其他设备也无法充电,说明是充电线的问题。你需要更换充电线。
电池电量指示器故障
如果你的 Kurio 无法充满电,或在电量超过 5% 时关机,请尝试重置电池电量指示器。具体操作:将 Kurio 连接至电源适配器,按住电源按钮直到 Kurio 关机,继续按住电源按钮直到再次出现电池图标,松开电源按钮,然后再次按压电源按钮以重新开启 Kurio。
电池故障
如果 Kurio 在使用适用于其他设备的充电器时无法充电,或者电池无法充满,说明电池可能无法正常工作。尝试更换电池。
Kurio 无法开机
按下电源按钮后没有任何反应;屏幕保持黑色且没有任何声音。
Kurio 未充电
电池可能电量耗尽。将 Micro USB 充电线连接到 Kurio 和电源插座,等待 Kurio 充满电。
充电线故障
电源按钮损坏
如果电源按钮感觉卡住或过于松动,它可能已经失去了开启 Kurio 的功能。尝试更换电源按钮。
电池故障
Kurio 没有声音
没有声音,声音太小或声音失真。
音量过低
尝试按压 Kurio 右侧的调高音量按钮。这是设备右侧边缘最长按钮的上半部分。如果音量按钮似乎没有任何反应,请尝试更换它们。
扬声器损坏
如果 Kurio 没有声音,或者声音断断续续或失真,内部扬声器可能已损坏。尝试更换扬声器。
Kurio 软件故障
Kurio 可能出现了软件故障。请尝试通过以下步骤重置 Kurio:关机、按压重置按钮,然后重新开启 Kurio。要关机,请按住电源按钮 5 秒钟,直到屏幕显示“Power Off, Shutting Down…”(正在关机…)。要进行重置,请找到设备背面左下角标有“R”的小孔。用别针、回形针或其他细小物体插入孔中约 3 秒钟,直到设备显示“KD Interactive”。
屏幕对触摸无响应
触摸屏幕时没有任何反应。
触摸屏损坏
如果屏幕看起来已经破裂或损坏,但 Kurio 仍能正确显示图像,那么可以通过更换触摸屏来解决问题。该屏幕被称为触摸数字化层面板。
Kurio 软件故障
Kurio 可能出现了软件故障。请尝试通过以下步骤重置 Kurio:关机、按压重置按钮,然后重新开启 Kurio。要关机,请按住电源按钮 5 秒钟,直到屏幕显示“Power Off, Shutting Down…”(正在关机…)。要进行重置,请找到设备背面左下角标有“R”的小孔。用别针、回形针或其他细小物体插入孔中约 3 秒钟,直到设备显示“KD Interactive。”
摄像头无法正常工作
摄像头无法跟踪你的动作,无法拍照,和/或拍摄的图像质量很差。
镜头脏污
如果摄像头拍摄的照片模糊或无法正确跟踪你的动作,可能是镜头脏了。尝试使用柔软的清洁布擦拭两个摄像头的污垢、指纹或污渍:一个位于设备正面右上角,另一个位于设备背面左上角。
摄像头损坏
如果摄像头拍摄的图像失真且无法跟踪你的动作,可能是摄像头损坏。你需要更换摄像头。
Kurio 软件故障
Kurio 无法连接 WiFi
Kurio 因 WiFi 连接问题而无法连接互联网或应用商店。
WiFi 未启用
Kurio 的 WiFi 连接功能可能已关闭。在家长区域,按下设置图标并进入名为“All Android Settings”(所有安卓设置)的部分。点击“WiFi”。如果 WiFi 已关闭,请将其打开。点击你想要连接的 WiFi 网络,必要时输入 WiFi 网络密码。
调制解调器/路由器可能有问题
如果仍然无法连接网络,可能是你的调制解调器和/或路由器出了问题。尝试关闭 Kurio 以及调制解调器和路由器 30 秒。然后重新开启这些设备,并尝试再次将 Kurio 连接到 WiFi 网络。
Kurio 软件故障
用户无法解锁设备
Kurio 提示输入的密码错误。
忘记了密码
如果你忘记了 Kurio 的登录密码,将无法进入锁屏界面。唯一的解决方法是执行恢复出厂设置。执行恢复出厂设置会抹除 Kurio 上的所有数据,并将其恢复到刚开箱时的状态。要执行恢复出厂设置,请拔掉 Kurio 的电源,按住电源按钮 5 秒钟将其关机,直到屏幕显示“Power Off, Shutting Down…”(正在关机…)。设备关闭后,同时按住调低音量按钮和电源按钮,直到屏幕亮起并显示“KD Interactive”。松开电源按钮,但继续按住调低音量按钮,直到出现“DROIDBOOT”屏幕。然后,导航到“RECOVERY”选项,按电源按钮选中它。这将调出一个新菜单,从中选择“Wipe Data / Factory Reset”(擦除数据/恢复出厂设置)。你的 Kurio 将经历一个较长的重启阶段,然后会欢迎你进入全新的 Kurio。
Mallory Myers
于09/22/15注册
1,190 声望
创作了7篇指南
团队
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 名成员
创作了84篇指南
37条评论
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - 回复 分享
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - 回复 分享
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - 回复 分享
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - 回复 分享
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 35,834
