跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kurio Touch 设备无法开机
无论你怎么做,你的 Kurio Touch 都无法开机。
电池故障
如果你的 Kurio Touch 无法开机,或者仅在充电时才能开机,可能是因为电池故障。如需更换电池的帮助,请点击此处。
电池没电
在拆卸设备之前,请确保电池已充满电。
液晶显示屏 (LCD) 故障
如果屏幕上什么也不显示,可能是因为 LCD 已损坏。如果你能听到设备运行的声音(无论是否在充电),但屏幕毫无反应,则可能需要更换 LCD。
Kurio Touch 无法充电
你的 Kurio Touch 无法存入电量。
电池故障
如果你的 Kurio 无法充电,可能是电池故障所致。在尝试拆解设备之前,请先尝试更换电池。
充电线损坏
如果你插入充电器后 Kurio 无法开机或充电,可能是充电线工作不正常。尝试将该充电线用于其他设备,以确认它是否完好。
充电口损坏
如果你插入充电器后 Kurio 无法开机或充电,可能是充电口内有异物或已损坏。尝试清除任何可能阻碍充电口正常工作的异物。如果充电口内无异物,则可能需要更换。请点击此处查看步骤说明。
屏幕无法正常工作
屏幕显示图像扭曲、出现裂纹或无法点亮。
液晶显示屏 (LCD) 损坏
如果 LCD 持续显示扭曲图像或无法点亮,则应进行更换。
屏幕破裂
如果你的 Kurio 触摸屏破裂,则需要更换玻璃盖板。如需操作说明,请点击此处。
电池电量耗尽
尝试将设备连接到电源,以排除因电池没电导致的故障。
摄像头无法工作
摄像头拍摄的图片扭曲、无法拍照或无法开启。
摄像头损坏
如果摄像头无法拍照或无法工作,则可能需要更换。如需操作说明,请点击此处。
镜头脏污
检查摄像头镜片盖上是否有污垢或指纹,镜头应保持清洁且无遮挡。
音频失真或无声音
设备扬声器发出的声音失真或没有声音。
声音失真
扬声器可能发生故障,或因进液导致功能异常。你可以点击此处获取相应操作步骤。
扬声器关闭
请确保设备未静音且扬声器已开启。尝试通过设置将所有音量调至最高。如果依然没有声音,则可能需要更换扬声器。
Khalid AlTamimi
于01/21/15注册
275 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S6G5
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
How to fix a broken charger port
Loalma Mcthune - 回复 分享
How to fix my broken charger port
How do I reset this Kurio touch 4 s c12300
bubellis56 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 23
过去 30 天: 42
总计 2,501
