跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kurio 无法保持开机状态
屏幕可以正常载入和运行,但一段时间后会自动关机。
设置已更改
电池设置可能已被更改,导致 Kurio 无法保持开机。你可以尝试强制重置,看看能否恢复正常功能。强制重置会将设备恢复为默认设置。在平板电脑连接充电器并接入电源的情况下,使用回形针按压 USB 接口和 Micro SD 卡槽之间的重置按钮。在系统关闭的情况下,将设备充满电,然后尝试重新打开 Kurio。
技术故障
这可能是软件问题,执行电池重置可以帮助排查。在执行电池重置前,请备份所有重要数据,然后按照以下步骤操作。使用充电线将 Kurio 连接至电源,开启设备。长按电源按钮 30 秒直到设备关闭,继续按住电源按钮直到看到电池图标。当电池图标在屏幕上闪烁时,松开电源按钮,然后重新开启设备。
电池故障
如果问题仍未解决,请参阅电池更换指南了解更多说明。
Kurio 无法充电
请参阅以下可能导致充电问题的常见原因。
充电线损坏
随设备附带的充电线可能已经磨损或老化。请仔细检查充电线是否有破损或撕裂。如有,请尝试更换一根新的充电线,看看是否能解决问题。
Micro-USB 充电口松动
设备内部的充电口使用一段时间后可能会松动,这会导致电池充电异常。请检查充电口内是否有异物,这些异物可能是在充电过程中被充电头推入槽内的。如果轻轻清理后充电问题仍未解决,你可能需要更换充电口。查看我们的充电口维修指南进行操作!
充电口损坏/失效
将 7S 对着光线检查,看看充电口周围是否有黑色残留物。如果有,它可能已濒临损坏。如果你在 Micro-USB 充电口受损的情况下继续为 Kurio 充电,充电口可能会烧毁,甚至导致 7S 损坏。这种情况下,充电口需要更换。请参阅Micro-USB 充电口更换指南获取更多指引。
音频失真
扬声器发出噪音或没有音频输出,导致用户的使用体验不佳。
音频播放问题
无法产生音频的一个可能原因是音量设置被更改。请检查音量是否已静音,或者音量是否处于最低档。确认音量设置符合你的要求,并尝试重启 Kurio。如果仍然没有声音,可能是音圈(扬声器中产生音频的中心部件)故障。请参阅扬声器更换指南。
扬声器损坏
音频质量不佳可能是因为扬声器磨损导致的。在完成故障排除流程后,如果清晰的声音仍然无法恢复,可能需要更换新的 Kurio 扬声器。请阅读Kurio 7S 扬声器更换指南以完成此维修。
Kurio 卡死
屏幕卡死、黑屏,或对用户的操作无响应。
MicroSD 卡故障
在排查无法开机的平板电脑时,内存卡往往是被忽略的一个点。当 MicroSD 卡故障或功能异常时,可能会导致此类问题。如果设备中插有内存卡,请尝试关机并取出 SD 卡。取出后尝试开机,看设备能否正常启动。如果能正常启动,则说明是内存卡的问题。你可以检查重新插入该卡后是否会出现同样的问题。如果问题重现,请更换一张新的 SD 卡。
触摸屏损坏
作为你与应用程序交互的主要方式,平板电脑的触摸屏非常重要。任何损坏(例如撞击、划痕等)都会降低其可靠性。哪怕最细微的灰尘也可能在显示屏上造成多种划痕,从而导致屏幕响应问题。请确保屏幕没有裂纹、缺口或损坏。取下保护套或屏幕保护膜,并确保屏幕清洁。你可以尝试重启来进一步排查故障:将整个设备关机再重新开启。如果触摸屏完全无响应,恢复出厂设置可能会有所帮助。请注意,这会删除所有数据。如果可能,请事先备份所有重要数据。关闭平板电脑。按住“音量 +”键,然后按住电源键,同时保持按住“音量 +”键不放。当显示 KD Interactive 标志时松开两个按钮。这将以恢复模式重新启动平板电脑。进入安全模式后,使用电源按钮选择“Reboot”(重启)。如果 7S 仍然卡在载入画面,请将平板电脑重启进入恢复模式,并按照以下步骤操作:进入恢复模式后,使用“音量 +”键向下移动菜单,直到选中“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)。按电源按钮。使用“音量 +”键选择“Yes”,然后按电源按钮确认。
屏幕显示异常
如果排除其他故障方法后问题依然存在,可能是显示屏损坏,你需要按照此屏幕更换指南来解决图像显示问题。
设备过热
当我们长时间不间断地使用电子设备时,设备过热是一个常见现象。随着使用时间的增加,你会感觉到 Kurio 发热,或者屏幕反应变慢。
电池故障
设备过热可能是因为电池故障。在得出此结论前,请尝试将平板电脑设置为省电模式。在省电设置中,将屏幕亮度调至最低,并降低功耗。通过减少同时运行的应用程序数量来降低功耗,每次只运行 1 个程序。按住主屏幕按钮可以查看当前打开的应用程序,关闭除正在使用之外的所有程序。如果性能问题依然存在,则说明电池可能已损坏。请查看此电池更换指南。
运行过多应用程序
短时间内使用导致设备过热的一个可能原因是设备同时运行了多个应用程序,且剩余内存空间不足。如果这种情况发生,会导致平板电脑“负载过重”并填满内存,从而引起 7S 过热。解决此问题的一种方法是尝试释放平板电脑的空间,并确保设备没有同时运行多个应用程序。如果这不起作用,你可能需要尝试重置设备。
主板故障
主板故障可能由发热问题、积尘或老化引起,主板承载着所有内部组件,并连接一切以实现功能。主板问题会影响设备性能。请检查电池指示灯,确保设备可以充电。确认设备在充电时不会过热。如果正常,说明你的主板没有问题。当主板故障或损坏时,设备可能完全无法启动。在某些情况下,设备可能运行正常,但会出现过热现象。众所周知,许多人在充电时使用设备,有时即使充满电后也忘了拔掉电源。充电时使用设备不会损坏设备本身,但会导致充电时间延长,并可能引起过热问题。如果你使用的是劣质充电器,则不建议在充电时使用设备,这会对充电质量产生负面影响并容易导致过热。为解决此问题,请让你的 7S 保持在正常温度下,并避免在充电时使用。你可以进行软重置。重置前请务必备份所有重要数据。你可以通过设置菜单进行重置:进入设置窗口,选择“备份与重置”。在菜单中选择“恢复出厂设置”,然后选择“重置平板电脑”,最后选择“清除所有内容”。如果问题持续出现或显示出过热迹象,则主板可能已损坏。请查看主板更换指南以协助你完成此过程!
Vanessa Ramirez
于02/03/20注册
152 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 的会员
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 名成员
创作了0篇指南
1条评论
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 55
总计 2,443
