跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备接通电源但无法充电
平板电脑已接通电源,但无法开机或显示任何充电迹象。
充电线故障
检查电源适配器是否已正确插好,尝试移动微型 USB 充电线,观察是否有反应。如果没反应,请查看设备接通电源时适配器的指示灯是否亮起。如果指示灯未亮,说明充电器本身有故障。请考虑购买新的适配器。如果充电器功能正常,则可能是微型 USB 充电口损坏,需要更换。
电池故障
如果设备对调整适配器或微型 USB 充电口的操作没有反应,则可能是电池故障。要解决此问题,必须更换设备电池,电池位于设备后盖下方。
设备运行缓慢
应用程序和程序加载的时间比平时长。
存储空间不足
如果设备加载和运行应用程序的时间比平时长,可能是系统存储空间不足。为加快设备运行速度并提升性能,你可以将照片或视频等数据存储到计算机或外接硬盘上。将设备连接到目标存储设备,然后选择要传输的文件。传输完成后,拔下设备并删除已传输的文件,以释放处理器空间。检查当前不使用的程序是否已关闭且不再运行。
硬件缺陷
如果重启无效且存储空间不足不是问题所在,则可能是主板或显卡故障。在这种情况下,最好的解决方案是更换主板。
扬声器没有声音
音量已开启,但没有声音播放或声音失真。
音量关闭或设备已静音
检查设备音量是否设置在合适的水平,且设备未处于静音状态。此外,确保耳机插孔中没有插入耳机或其他设备,导致内置扬声器静音。
扬声器故障
扬声器可能因损坏或移动而位移或断开连接,可能需要更换。
按钮失灵或粘滞
按下按钮时设备无响应,或者按钮难以按下。
按钮上有碎屑
使用棉签蘸取异丙醇清除按钮顶部和侧面的碎屑。
按钮后方有碎屑
从设备上拆下按钮并清理每个按键下方。检查按键下方是否有导致其功能异常的异物。
按钮传感器损坏
如果按钮没有受到异物阻碍,但仍然无法工作,则可能是传感器损坏,需要更换。
显示屏失真或分辨率差
显示屏上有异常颜色/色块,视频失真或屏幕无法阅读。
LED 显示屏损坏或进水
重启设备并清洁屏幕后,如果显示仍然失真,则可能是屏幕进水或屏幕已损坏。在这种情况下,最好的方法是拆下屏幕,看看能否晾干。如果不行,则必须更换屏幕。
程序或应用程序出错
如果问题发生时你正在运行某个应用程序,请完全关闭该程序并重启设备。如果仅在该程序运行时出现问题,请查找该应用程序的更新或将其卸载。
显示屏连接损坏或断开
如果显示屏完全不显示或大面积缺失,且设备电量充足,可能是连接松动。按照前面的步骤拆下屏幕,检查是否有线缆松动,并确保它们已牢固连接。如果不是,或无法修复,请更换屏幕。
设备过热
设备摸起来感觉烫手,和/或散发出淡淡的烧焦味。
电池运行时间过长或有缺陷
关闭所有应用程序并关闭设备可以解决此问题。如果问题仍然存在,你可以将设备放在较凉爽的环境中,等待观察温度是否下降。如果上述方案均无效,则应更换设备电池。
耳机插孔无法使用
耳机或其他外部设备已插入,但设备没有声音。
耳机或线缆未完全插入
确保耳机或其他连接到耳机插孔的设备已完全并牢固地插入。
耳机音量关闭或静音
将音量调至合适的水平,并确保音量未处于静音状态。
耳机插孔故障
耳机插孔可能因使用而有缺陷或损坏,应予以更换。
Timothy Kramer
于03/27/15注册
325 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
It isn't working
Rachel naka - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 23
过去 30 天: 34
总计 1,725
