跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
研磨机研磨过慢
研磨机无法按预期速度研磨咖啡豆。
需要清洁
咖啡粉颗粒会堵塞设备,导致研磨过粗或过慢。请清除设备内所有的咖啡残渣,并重点检查刀片底部周围。
咖啡豆放得太多
如果你放入的咖啡豆过多,研磨机将无法正常工作。请取出一部分咖啡豆后重试。
刀片变钝
刀片可能随使用时间增加而变钝,唯一的解决办法是更换刀片。
电机故障
如果研磨机运作时断时续,或者研磨效果不佳并伴有异响,可能是电机出现故障。此时需要更换新电机。请参考本指南更换电机。
研磨机研磨过粗
研磨机无法高效或有效地研磨咖啡豆,导致研磨精细度达不到预期。
咖啡豆放得太多
刀片变钝
电机故障
研磨机无法启动
研磨机无法开启,导致无法研磨咖啡豆。
未接通电源
首先,确保研磨机的插头已完全插入插座。
上盖/触发器位置不当
如果上盖安装不当,触发器将无法按下研磨按钮。请重新安装上盖,确保按钮能被完全按下,或重新调整/更换触发器。请参考本指南进行触发器更换。
上盖下的按钮被堵塞
使用牙签等细长工具反复按压按钮,将积存的咖啡粉清理出来。
电机故障
如果上述方法都无法解决问题,则可能是电机故障。如果是这种情况,你必须更换电机。请参考本指南更换电机。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,114 声望
创作了88篇指南
14条评论
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - 回复 分享
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - 回复 分享
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - 回复 分享
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - 回复 分享
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 39
过去 30 天: 137
总计 46,215
