跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下启动按钮时,相机无法开机。
电池位置不当
如果电池放置位置不当或反向插入,相机将无法开机。请确保电池的两端均与相机内的对应电池端子良好接触。
电池仓盖未关好
如果电池仓盖未完全关闭,相机将无法开机。请确保使用正确型号的电池,并确认电池仓盖在关闭时已锁定。
电池电量过低
如果电池电量过低,可能会导致相机无法启动。请为电池充电或更换新电池,然后尝试重新启动相机。请参阅此指南更换电池:更换电池指南
电池端子脏污
如果电池端子脏污,电池将无法与相机内的金属片有效连接。请清洁端子后重新插入电池,并尝试重新启动相机。
电池过热或过冷
不同电池对温度的适应能力有所不同。如果电池过热或过冷,请等待其恢复至室温后再试。
照片模糊或画质不佳
所拍照片无论是在 LCD 屏幕上查看,还是传输到电脑后,均显示模糊或画质不佳。
镜头中有污垢
污垢可能是导致问题的原因。请尝试用软布擦拭镜头。你也可以使用吹风机清理镜头。
镜头倾斜或破裂
镜头倾斜或破裂也可能导致照片画质不佳。请目视检查镜头是否存在倾斜或裂纹。你可能需要拆解镜头组件以进行复位或更换。
屏幕卡死或无响应
相机正在运行,但屏幕卡死且无响应。
相机出现软件故障
相机软件问题可能导致系统陷入死循环。如果相机连接在笔记本电脑或台式机上,请拔下连接线并尝试重启相机。
LCD 屏幕损坏
LCD 屏幕可能因撞击、过热或进水而损坏。你可能需要更换屏幕。 点击此链接查看屏幕更换指南
电脑无法检测到设备
将相机插入电脑时,电脑无法识别设备。
相机未开机
检查相机是否已开机。如果没有,请开启相机后再试。
电脑与相机不兼容
电脑可能缺少相应的软件,或不支持此类相机。请拔下相机并换一台电脑尝试。
相机连接不当
检查相机的 AV 接口和电脑的 USB 端口,确保连接稳固。不同电脑的 USB 端口可能不同,请确认数据线接口类型是否正确。
AV 接口损坏
如果 AV 接口损坏,则需要进行更换。 点击此链接查看更换指南
相机无法保存照片
拍摄的照片未保存到存储卡中。
相机处于回放模式或视频模式
请确保相机已选定为拍摄模式,然后重试。
电池电量过低
如果电池电量过低,相机将无法继续记录照片。请确保电池已充满电后再试。
存储卡已满
如果存储卡已满,将无法保存照片。请将存储卡中的照片保存到其他设备上,删除卡内数据后再尝试拍照。
存储卡损坏
如果存储卡损坏,需要更换一张新卡。 点击此链接查看 SD 卡更换指南
Hieu Ngo
于03/22/17注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 的会员
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 2,634
