跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
婴儿车过度震动
当我在平坦地面上推婴儿车时,它会过度震动和颠簸。
车轮和车轴之间有杂物
车轮和车轴之间有时会卡入杂物,导致车轮无法顺畅均匀地转动。请找出杂物并用手头的工具将其清除。如果无法清理杂物,请按照 车轮更换指南 接触并清除堵塞物。
车轮松动或损坏
婴儿车震动也可能是由于车轮松动或损坏引起的。请参阅 车轮更换指南,了解有关更换和紧固车轮的信息。
车轴松动或损坏
弯曲或断裂的车轴可能会导致婴儿车震动。请参阅 车轮更换指南,了解如何接触车轴。根据需要更换、紧固或校正车轴,以恢复婴儿车的稳定性。
婴儿车移动异常困难
当我试着推婴儿车时,它不动或只能移动一小段距离。
刹车卡住
刹车有时会卡在开启位置。请确保刹车已完全解锁。如果刹车已解锁但婴儿车仍然无法移动,可能是被卡住了。请反复压缩并松开刹车几次以清除卡顿。
车轮和车轴之间有杂物
车轮和车轴之间有时会卡入杂物,从而阻碍车轮转动。请找出杂物并用手头的工具将其清除。如果无法清理杂物,请按照 车轮更换指南 接触并清除堵塞物。
车轮松动或损坏
松动或损坏的车轮会导致婴儿车无法正常移动。请使用 车轮更换指南 来拆卸或维修车轮。
车轴损坏
损坏的车轴通常会给婴儿车的移动带来很大阻力。请参考 车轮更换指南,获取接触车轴的相关信息。
婴儿车无法折叠或折叠不正确
当我试图折叠婴儿车时,它无法正常折叠。
座椅卡住
座椅卡住会阻止婴儿车正确折叠。不要强行合上婴儿车——请确保座椅折叠正确。观察座椅是否有倒置变形,这种变形通常是由靠背被卡住并向后弯曲引起的。这可能会阻碍折叠,请将其恢复到预期的折叠状态。如果婴儿车仍然无法折叠,请参阅 座椅更换指南,了解关于局部或完全拆卸/更换座椅的信息。
“Free-Stand” 按钮失灵
“Free-Stand”(自立)按钮卡住或损坏会导致婴儿车保持在展开状态。如果尝试几次后婴儿车仍无法折叠,则“Free-Stand”按钮可能已损坏。请参阅 “Free-Stand” 按钮更换指南 获取维修方案和信息。
婴儿车乘坐不舒适
坐在婴儿车里的孩子感到异常不适。
靠背损坏
婴儿车的靠背可能在长期使用中变得弯曲、磨损或损坏,导致乘坐不舒适。靠背内含有一块硬纸板内衬,随着时间推移可能会弯曲。请参阅 座椅更换指南 来接触并维修/更换靠背。
Christopher Peterson
于10/01/15注册
330 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 的会员
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 名成员
创作了36篇指南
3条评论
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - 回复 分享
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - 回复 分享
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 43
总计 3,662
