跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮时,你的 Kodak PixPro AZ251 无法开机。
未安装电池
如果电池仓内没有电池,你的相机可能无法开机。电池可从相机底部装入。要打开电池仓盖,请向下按压卡扣至解锁位置,然后将盖板向侧面滑动并向上掀开。设备需要四节 AA 电池才能工作——其中两节电池的正极朝上,另外两节电池的负极朝上。
电池需要更换
你当前使用的电池可能已经没电了。请按照“未安装电池”一节所述的方法装入四节新的 AA 电池。关于电池更换的指南可以在这里找到。
连接器脏污
电池仓内的连接器上可能有灰尘或碎屑。清洁时,请先取出电池,然后用棉签擦拭连接器。
主板故障
主板是重要的电子电路组件。它包括中央处理系统、内存控制器、与其他相机系统的输入/输出接口以及各种连接器。如果你的相机无法开机,可能是你的 Kodak PixPro AZ251 主板出了问题。这个问题可以通过更换主板来解决,你可以学习如何操作这里。
闪光灯模块松动
你的 Kodak PixPro AZ251 上的闪光灯模块松动,手动打开后无法支撑。
闪光灯模块与相机盖板之间有灰尘或小物体卡住
如果闪光灯模块与相机盖板之间的小缝隙中卡入了异物,导致模块无法保持打开状态,你可以尝试将一张薄纸滑入缝隙中来移除该物体。如果此方法无法清除异物,你需要拆下相机的外壳以触及缝隙,从而更容易地清除异物。关于拆卸后盖的更换指南可以在这里找到。
图像不清晰
图像看起来不清晰、抖动或模糊。
镜头上有灰尘
如果灰尘在外部,请用布擦拭镜头。
镜头有划痕
你可以尝试在镜头上滴几滴酒精,然后用超细纤维布擦拭,以去除划痕。
相机设置与对焦
图像不清晰可能是因为相机没有设置在合适的模式下。有关如何调整 Kodak PixPro AZ251 相机模式的更多信息,请参考官方用户手册。图像也可能没有对焦。要解决这个问题,请半按快门按钮并保持,直到液晶显示屏上的边框变绿。然后,完全按下按钮以拍摄照片。
拍摄时没有支撑
拍照时如果不使用支撑结构,可能会导致图像模糊。使用三脚架可以稳定相机,从而拍出更清晰的照片。
模式转盘无法切换相机模式
当你旋转模式转盘时,相机模式没有改变,某些模式无法使用,或者转盘根本无法转动。
相机可能处于睡眠模式
有时由于持续使用电源按钮来关闭相机,可能会导致相机进入省电模式。在这种情况下,即使电池有电且相机处于“开机”状态,某些功能也无法正常工作,因为相机供电不足。要恢复电量,请先关闭相机并取出电池。将电池取出放置几个小时,然后再重新装入并重新开启设备。这可以有效重启系统并使所有功能恢复。为避免此问题再次发生,如果相机长时间不使用,请取出电池以进行维护,并定期重启系统。
模式转盘失灵
如果转盘可以旋转但无法切换模式,且上述方法无效,则说明转盘已失灵。你可以学习如何更换转盘这里。
模式转盘按钮卡住
如果模式转盘被卡住,无法旋转切换模式,可能是它坏了,或者是灰尘/碎屑阻碍了旋转。如果转盘坏了,你可以学习如何更换模式转盘这里。如果只是脏了,你可以在拆下转盘后进行清洁,然后再重新装回。
快门按钮松动
你的 Kodak PixPro AZ251 的快门按钮触摸起来松动或摇晃
内置快门按钮结构
正常的快门按钮可以分两段按压:半按可以设置对焦和曝光,完全按下可以拍摄照片。因此,按钮功能本身就伴随一定的固有松动感。
快门按钮故障
如果松动过大,说明你的快门按钮可能有故障。你可以学习如何更换快门按钮这里。
液晶显示屏故障
你的 Kodak PixPro AZ251 的显示屏无法正常工作。你无法在屏幕上看到部分或全部图像。
屏幕破裂
如果你的 Kodak PixPro AZ251 掉落或被尖锐物体刺穿导致屏幕破裂,最好的选择是更换它。你可以学习如何更换你的液晶显示屏这里。
液晶显示屏松动或从相机上脱落
如果你的 Kodak PixPro AZ251 掉落或屏幕受到强烈挤压,屏幕可能会松动或从后盖上脱落。如果液晶显示屏损坏,你应该更换它。你可以学习如何更换你的屏幕这里。
坏点(像素点卡住)
像素是显示屏中最小的图像元素,由三个子像素组成(一个蓝色、一个红色和一个绿色)。当一个子像素中的液体没有均匀分布时,就会出现卡住的像素,导致该像素仅显示蓝色、红色或绿色。卡住的像素通常可以通过用湿布在卡住区域施加压力来修复。
坏点(像素点损坏)
也被称为死点,当所有三个子像素都不工作时,就会出现损坏的像素,导致像素显示为黑色。损坏的像素无法轻易修复,因为涉及液晶结构中的晶体管损坏,所以最简单的解决方案是更换液晶显示屏。你可以学习如何更换你的液晶显示屏这里。
Rachel Llewellyn
于02/22/18注册
509 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 名成员
创作了84篇指南
11条评论
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - 回复 分享
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - 回复 分享
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - 回复 分享
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - 回复 分享
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 69
总计 15,739
