跳转到主内容
Kodak Easyshare M530 故障排除
本指南旨在帮助 Kodak Easyshare M530 用户解决可能出现的各类问题。
相机无法开机
无论怎么操作,相机都无法开机。 这可能是因为电池需要充电或更换。如果不是电池的问题,那么可能是按钮出现了故障。按钮可能会出现卡滞,或者需要更换。
电池没电/损坏
如果你的相机无法开机, ……可能是电池没电了。要检查这一点,只需将相机倒置并松开电池仓门,更换当前的电池。检查并确保电池安装正确和/或已充电。完成后,关闭仓门并再次尝试开启相机。
显示屏故障
可能是显示屏出现故障,导致看起来没有任何反应。图像也可能模糊不清。只需开启自动对焦即可解决此问题,或者调整位置进入拍摄范围。如果显示屏破裂或有进水损坏,则必须更换显示屏。在这种情况下,需要购买零件来更换损坏的部件。
拍摄的图像未存储到内存中
可能是图像在保存前电源已关闭。解决方法是:当电池指示灯变红时,请更换电池。
按钮失效
可能是相机与其他设备连接时发生了短路。解决方法是取出相机中的电池,然后再重新装入电池。
Elizabeth
于01/28/15注册
297 声望
创作了2篇指南
团队
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 名成员
创作了24篇指南
1条评论
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 42
总计 2,110
