跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kodak EasyShare Z740 是一款拥有 500 万像素、10 倍光学变焦、5 倍数码变焦以及 1.8 英寸 LCD 屏幕的相机。
注意: 本故障排除页面涵盖与 Kodak EasyShare Z740 型号相关的常见问题。其他型号的问题请参考各自的故障排除页面。
相机无法开机
按下电源按钮后相机无法开机。
长按电源按钮
如果相机处于关闭状态且按下电源按钮无法开机,可能有一个简单的解决方法。在设备关闭的情况下,按住电源按钮直到相机开机为止。
需要重新调整/清洁电池
如果你发现电池上积聚了污垢,请取出电池并按照正确的极性配置重新装入。如果电池较脏,只需使用酒精擦拭即可。
电池没电
将相机连接到 Kodak 3 伏交流适配器(另售),然后再试一次。如果这无法为电池充电,你可能需要参考相机手册或说明来更换电池。请确保更换的是全新的、已充电的电池。
逻辑板损坏
相机跌落或损坏可能会毁坏逻辑板。逻辑板可能已无法正常工作,必须进行更换,或者需要将相机送回 Kodak 维修。如果你不想冒险自行更换逻辑板这样重要的部件,建议将相机寄送给 Kodak 维修,因为逻辑板安装不当可能会彻底损坏相机。
相机无法关机
按下电源按钮后相机无法关机。
需要取出电池
从电池仓中取出电池,然后重新装入。操作时请小心,并确保相机处于待机模式,以免损坏逻辑板上的任何部件。
相机开机后迅速关机
相机一开机就立刻关机。
需要取出电池
从电池仓中取出电池,并按照正确的极性配置重新装入。确认电池电量充足。
过热
长时间使用后相机可能会过热。请关闭相机,静置 5 分钟后再重新开启。
逻辑板
镜头无法伸缩
相机镜头无法打开或关闭。
取出电池
按照本指南从电池仓中取出电池。
电池没电
将电池充满电并正确装入相机。
清除镜头附近的障碍物
障碍物可能会妨碍镜头正常开启或关闭。棉签是清除镜头边缘污垢的好工具。
更换镜头组件
如果镜头无法修复,则可能需要更换。在这种情况下,请考虑更换相机的镜头组件。
闪光灯无法工作
相机在需要时无法闪光,或者闪光灯组件无法打开。
取出电池
按照本指南从电池仓中取出电池并重新装入。
打开闪光灯组件
按照本指南打开闪光灯组件并检查闪光灯设置,以确保使用正确的选项。
更换闪光灯组件
你可能需要按照这些说明安装一个全新的闪光灯组件。
更换电容器
多次使用相机后,电容器可能会损坏或出现故障。请考虑参考本指南进行更换。
LCD 屏幕无法工作
LCD 屏幕损坏/无法正常工作。
屏幕破裂
一旦 LCD 屏幕出现破裂或严重损坏,唯一的解决方法就是更换屏幕。如果相机的 LCD 屏幕破裂,你需要按照本指南进行更换。
LCD 屏幕为黑色且无法显示
取下镜头盖。如果无效,请按下 LCD 按钮切换显示。
存储卡
存储卡无法识别或相机使用存储卡时卡死。
存储卡可能已损坏
确保存储卡未损坏,没有污垢,且外观完好。
在相机中格式化存储卡
确保相机内装入了正确的存储卡。
存储卡仍然无法工作
请尝试使用另一张存储卡。
Uzma Pasha
于09/17/14注册
1 声望
创作了0篇指南
9条评论
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - 回复 分享
how muchtime should format take ?
fryej36 - 回复 分享
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - 回复 分享
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - 回复 分享
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 69
总计 8,624
