跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
电源开关
在深入阅读本指南之前,请确保你已经拨动了相机顶部的电源开关。拨动一次开关可开启相机,再次拨动则会关闭相机。如果这不能解决你的问题,请继续阅读。
电池触点脏污
电池触点上可能积聚了灰尘或其他物质,导致相机无法正常获取电池电量。要解决此问题,请取出电池,并用细钢丝刷或钢丝绒清洁接触点。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 Kodak EasyShare 无法开机,电池可能已经没电或损坏。如果你有一段时间没用相机,或者相机之前提示电池电量低,则很可能是这种情况。本相机使用专为 Kodak EasyShare 设计的 Tech Fuel 电池。你也可以尝试使用 Tech Fuel 电池充电器为现有电池充电。避免使用相机频繁查看照片,应将照片传输到电脑上再进行查看。最后,请尽量避免使用闪光灯。
电池续航时间短
电池只能维持很短的使用时间。
避免将电池暴露在可能污染其端子的环境中。将电池重新放入相机前,务必用布将其擦拭干净。避免长时间保持相机开机状态。避免长时间使用相机的录像功能。
相机无法关机
你的 Kodak EasyShare 无法关机。
相机过热 / 相机死机
如果你将相机长时间开机,特别是在温暖的环境下,可能会出现此问题。要解决此问题,只需取出电池,等待几分钟后再装回。将电池装回相机后,拨动电源开关即可开启你的 Kodak EasyShare。
照片质量低且难以看清
拍摄的照片太亮、太暗或不清晰。
照片太亮
要解决此问题,请尝试比之前更远的距离重新拍摄,特别是在使用闪光灯的情况下。如果亮度没有改善,请通过用户界面中的选项降低曝光补偿。
照片太暗
首先尝试使用闪光灯。如果这没有帮助,请尝试远离你想要拍摄的目标区域。如果问题仍然存在,请通过用户界面增加曝光补偿。
照片不清晰
首先清洁相机镜头。你可以使用任何一种无绒布进行擦拭。如果问题仍然存在,请检查确认相机是否处于变焦或特写模式。如果问题依旧,你将需要更换相机的镜头。
相机无法拍摄
相机无法让你拍摄新照片。
存储卡已满
检查存储卡是否已满。这是解决此问题最常见的方法,可以通过以下三种方式处理:第一,你可以将相机存储卡和内置存储中的所有照片传输到电脑上,这将腾出大量空间。若要了解如何取出/更换存储卡,请访问提供的指南:安装存储卡。第二,你可以直接在 Kodak EasyShare 上删除当前存储卡或内置存储中不想要的照片,从而腾出拍摄空间。或者第三,你可以更换一张 Kodak EasyShare Z1015 IS 支持的其他存储卡。
快门按钮失灵
此问题有两种可能的解决方法。第一,你的存储卡和内置存储可能已满。如果是这种情况,Kodak EasyShare 将无法拍摄新照片。要解决此问题,请参阅本故障排除指南中题为“存储卡已满”的章节。如果问题依然存在,可能是 Kodak EasyShare 的快门存在物理损坏。
屏幕破裂
Kodak EasyShare 的 LCD 屏幕碎裂、损坏或无法显示图像。
遗憾的是,解决此问题的唯一方法是彻底更换 LCD 屏幕。为此,请按照本网站提供的 更换 LCD 屏幕 指南进行操作。
相机与电脑之间的通信问题
相机必须处于开机状态,才能在电脑上查看其中的照片。如果这不能解决问题,请确保相机的软件已正确安装。如有必要,请重新安装软件并重启电脑。完成这些操作后,关闭电脑上正在运行的其他应用程序,并使用兼容的 USB 线缆连接相机。如果问题仍然存在且你无法查看照片,请检查你的电脑是否有 SD 卡插槽,如有,你可以将存储卡放入该插槽中,直接在电脑上查看照片。
Jack
于10/10/10注册
190 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - 回复 分享
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 12,655
