跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
镜头无法缩回
镜头无法缩回到相机内。
电池电量可能不足
确认当前的电池是否有电,尝试更换为新电池或已充满电的电池。
镜头内可能有异物
确保镜头外壳上没有颗粒杂物或粘性物质。关闭相机电源,然后再重新开启。
照片颗粒感重或模糊
拍出的照片颗粒感明显,色彩和清晰度不足。
照片可能未对焦
尝试预对焦,即按压快门按钮一半,以确保对焦清晰。
光线不理想
如果光源来自钨丝灯(白炽灯、普通灯泡),照片往往会变模糊。要修正这个问题,尝试在拍摄时寻找自然光源。
场景光线不足
如果光线稀少,相机会尝试通过提高灵敏度来适应。结果照片可能会出现颗粒感。为避免这种情况,请增加场景的光线。
闪光灯不工作
拍照时,相机镜头没有发出闪光。导致照片可能看起来很暗或模糊。
相机模式
请注意:闪光灯在某些相机模式下不会触发。如果问题依旧存在,请查看“使用闪光灯”。
闪光灯设置
检查闪光灯设置,如有必要请进行更改。
无法拍照
尝试拍照时,照片可能无法保存到存储卡中,也不会出现在照片历史记录里。此外,镜头可能无法从相机中伸出,闪光灯也不会触发。操作时看起来就像你按下了按钮,但相机却没有任何反应。
收藏模式
确保你的相机没有处于“收藏”模式。
快门按钮可能卡住
将快门按钮彻底按压到底。
电池故障
尝试将当前电池更换为新电池或已充满电的电池。
内存已满
将相机内的照片传输到电脑,并删除相机存储卡中的现有照片。如果你不想将照片存储在电脑上,请更换存储卡(支持最高 1GB 的 SD/MMC 存储卡)。
电脑/连接问题
通过 USB 连接电脑后无法访问照片。文件资源管理器中可能不显示相机存储。
照片无法传输
照片无法传输到电脑:请参阅 EasyShare 软件中的“帮助”。
幻灯片放映
幻灯片无法在外部设备上运行。将相机的“视频输出”设置调整为 NTSC 或 PAL。确保外部设备设置正确。有关更多详细信息,请查看设备的说明书。
电脑无法与相机通讯
确保电池已充满电并安装到位。开启相机电源。确保 USB 线缆(型号 U-8)已连接到相机和电脑。确保电脑上已安装相机的 EasyShare 软件。
Richard
于02/07/17注册
36,173 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 782
