跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kodak Easyshare M381 无法开机
电池已安装,但相机无法启动。
电池安装
确保电池已正确安装在设备中。如果不正确安装,电池将无法正常工作,设备也无法开机。请取出电池,用湿布擦拭电池端子,然后重新安装电池并重试。如需更多帮助,请访问 装载电池 指南。
电池没电
如果相机无法运行,可能是电池电量耗尽或电池没电。你需要使用 Kodak 充电线或 5V 交流适配器为电池充电。如需更多信息和直观参考,请访问 电池充电 页面。
如果电池无法蓄电,说明电池可能已损坏,需要更换。有关电池拆卸及延长电池续航时间的实用建议,请访问 电池拆卸指南 页面。
电池无法充电
设备已接通电源,但电池仍无法充电。
电池安装
确保电池已正确安装在设备中。如果不正确安装,电池将无法正常工作,设备也无法开机。请取出电池,用湿布擦拭电池端子,然后重新安装电池并重试。如需更多帮助,请访问 电池拆卸指南 页面。
充电器损坏
检查充电器是否有任何碎屑或异物妨碍其正常工作。如果在仔细排查所有问题后相机仍无法充电,则充电器可能已损坏,需要更换。
充电器不匹配
确保你使用的设备配件是兼容的。如果不确定,请联系制造商或直接更换以排除故障。
电源插座故障
问题可能不在相机、充电器或电池上,而是你使用的充电插座有问题。请尝试使用其他插座。
设备按钮和控件失灵
按下按钮和控件没有任何反应。
相机未开启
确保相机已开启。如果设备处于开启状态但不工作,请将设备关机五秒钟后再尝试。
电池没电
如果相机无法运行,可能是电池电量耗尽或电池没电。你需要使用 Kodak 充电线或 5V 交流适配器为电池充电。如需更多信息,请访问 电池拆卸指南 页面。
电池安装
确保电池已正确安装在设备中。如果不正确安装,电池将无法正常工作,设备也无法开机。请取出电池,用湿布擦拭电池端子,然后重新安装电池并重试。如需更多帮助,请访问 装载电池 参考指南。
防潮处理
如果你怀疑相机进了水,请取出电池和存储卡。让设备自然风干 24 小时。其他方法包括将设备埋在生大米(白米或糙米均可)中 24 小时。
屏幕显示蓝色或黑色
在照片查看模式下,屏幕显示蓝色或黑色,无法看到拍摄的照片
传输照片
存储卡可能已存满,你需要将所有照片传输到计算机或外部存储设备。有关如何传输照片的连续说明和插图,请访问我们的 照片传输 参考资料。
删除照片
你可能需要删除存储卡中的一些照片。这可以通过数码相机或个人电脑来完成。关于如何删除照片的连续说明,请查阅 删除照片 指南。
拍摄另一张照片
尝试拍摄另一张照片。成功拍摄后,进入查看模式并搜索刚才的图像。
屏幕更换
如果其他方法都无效,可能是屏幕组件本身出现了故障。你可能需要进行屏幕更换。有关操作说明,请访问 屏幕更换页面
存储卡错误
你的存储卡在设备中无法正常工作
传输照片
存储卡可能已存满,你需要将照片传输到计算机。有关如何在计算机上安装 Easyshare 软件的信息,请访问 安装软件 页面。安装软件后,请确保先关闭相机再将其连接到计算机。使用 Kodak 充电线将相机连接到存储设备。开启相机。如果你的计算机装有正确的软件,也可以通过电脑上的 SD 卡槽直接读取存储卡。如果需要帮助从相机中取出存储卡,请访问 SD 卡拆卸页面
删除照片
确保存储卡有足够的剩余空间来存储媒体文件。要通过设备访问照片,请将相机切换到查看模式。或者,将设备连接到电脑,并通过媒体软件访问存储卡。
合适的设备
如果传输照片时遇到问题,请确保你拥有兼容且功能正常的设备。Kodak USB 充电线(型号 U-8)用于将相机连接到电脑。
确保相机的电池电量充足且安装正确。如果相机无法开机,将无法传输照片。
无法拍摄照片
相机可以开机,但按下快门按钮后没有响应。
完全按下快门按钮
快门按钮可以半按以进行对焦。确保在拍摄前没有长按按钮超过几秒钟,否则按下后将无法响应。
存储卡已满
存储卡可能已达到最大容量。请关闭设备,取出存储卡,将图像上传到电脑或其他设备。然后删除卡上的文件,重新插入相机,并重新启动设备。
电池可能没电
当电池电量过低时,相机会停止拍摄以节省能量。你需要使用 Kodak 充电线或 5V 交流适配器为电池充电。如需更多信息和直观参考,请访问 电池充电 页面。
设备可能未处于“拍摄”模式
相机顶部有一个模式拨盘。在相机关闭的情况下,确保拨盘转到了“拍摄”模式。该模式显示为一个相机图标。启动设备,然后尝试拍摄照片。
镜头组件可能已损坏
有时,镜头本身会出现故障。如果开机时镜头没有打开,可能是已损坏并需要更换。有关操作说明,请访问 镜头/光学组件拆卸页面
更多信息
欲了解更多信息,请访问 详细用户手册
Dayne
于02/04/15注册
1 声望
创作了0篇指南
7条评论
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - 回复 分享
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - 回复 分享
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - 回复 分享
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - 回复 分享
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 75
总计 11,033
