跳转到主内容
Kodak EasyShare C913 是一款 950 万像素相机,具有 3 倍光学变焦、5 倍数码变焦和 2.4 英寸液晶屏幕。
注意: 本故障排除页面涵盖与 Kodak EasyShare C913 型号相关的问题。其他型号的故障排除请参考相应的页面。
相机无法开机
按下电源按钮后,相机无法开机。
按住电源按钮
如果相机处于关机状态,且按下电源按钮无法开机,一个简单的解决方法可能就能解决问题。若要在关机状态下开启相机,请按住电源按钮直到相机开启。
需要重新调整或清洁电池
如果你发现电池上积聚了污垢,请考虑取出 电池,并按照正确的极性配置重新放入。如果电池较脏,只需用酒精擦拭即可。
更换电池
按照我们的指南更换 电池
逻辑板故障
相机跌落或损坏可能会导致逻辑板损坏。逻辑板可能无法正常工作,必须进行更换,或者需要将相机寄回 Kodak 进行维修。如果你不想冒险更换逻辑板这样重要的零件,建议将相机寄给 Kodak,因为逻辑板安装不当可能会毁掉相机。
相机无法关机
按下电源按钮后,相机无法关机。
需要取出电池
从电池仓中取出电池,然后重新放入。请使用这些说明来取出 电池
相机开机后立即关机
相机一开启就关闭。
需要取出电池
从电池仓中取出电池,并按照这些 指南 将其重新放入。
过热
有时相机在长时间使用后可能会过热。请关闭相机并静置 5 分钟,然后再尝试开启。
逻辑板
镜头无法伸缩
相机镜头无法打开或关闭。
取出电池
按照此 指南 从电池仓中取出电池。
清除镜头附近的障碍物
有时障碍物会限制镜头的正常工作。请考虑使用棉签之类的工具清洁镜头边缘。
更换镜头组件
如果镜头无法修复,则可能需要更换。如果是这种情况,请考虑更换相机的镜头组件。
闪光灯不工作
相机在需要时无法闪光。
取出电池
从电池仓中取出电池,并按照这些 指南 重新放入。
更换电容器
多次使用相机后,电容器可能会损坏或出现故障。请考虑更换相机中的 电容器
液晶屏幕不工作
液晶屏幕损坏或无法正常工作。
液晶屏幕破裂
一旦液晶屏幕严重破裂或损坏,唯一的解决方法就是更换屏幕。如果相机的液晶屏幕破裂,你需要按照此 指南 进行更换。
Jay Lopez
于10/05/10注册
16 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 名成员
创作了84篇指南
8条评论
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - 回复 分享
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - 回复 分享
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - 回复 分享
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 87
总计 26,490
